Författare Ämne: Sandcat!  (läst 1476 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Sandcat!
« skrivet: 16 mars 2013, 10:32:27 »
Var på genom resa i Gbg och fick se en Sandcat för första gången på vägen  :)
Finns ju bara 3st i Sverige, Gbg, Sthlm, Malmö...
Sandcat
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Sandcat!
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2013, 16:31:12 »
Var oxå i Gbg och kom hem nu, men jag förstår inte  Sc:,h hur du lyckades få min elbil (Melex, vita skåpet) på bild, jag lämnade den i hamnen igår och den stod kvar där när jag kom tebax för en timme sen???
  • Antal inlägg: 31239
SV: Sandcat!
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2013, 19:38:39 »
Jag är inte så imponerad av motoreffekt.
325/7200=0,045 hkr/kg
min familjebil:
130/1400=0,093 hkr/kg
med andra ord så kör jag ifrån den där klumpen rätt enkelt...  ::)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Sandcat!
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2013, 19:51:40 »
Kan berätta att jag skymtade insatsstyrkans bil i Sthlm i fredags vid hemmastationen.... Nu stod den insatsberedd. Det gjorde den inte i somras när jag hade min Fård på service.
Då stod den på samma verkstad med rasad motor eller vxl låda minns inte riktigt.... 8).
Hur som haver var det kul å få skåda ekipaget från nära håll.
Tyke  :D
