Författare Ämne: Hur mycket kan jag justera ventilen?  (läst 3422 gånger)
PolPothead
PolPothead
« skrivet: 15 mars 2013, 16:01:47 »
Hyresvärden gick igenom radiatorerna i huset(nybyggd lägenhet) och sen dess har det varit kallt i lägenheten till och från. Som värst ner till 19 grader enligt mina digitaltermometrar. Har pratat med hyresvärden och detta får jag leva med i några veckor tills teknikern är tillbaka i tjänst. Under tiden har jag upptäckt att jag kan höja temperaturen något genom att justera termostatventilen.
Det jag undrar är hur många varv kan jag vrida muttern innan den det väller ut vatten?
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Hur mycket kan jag justera ventilen?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2013, 19:00:24 »
Det beror ju lite på vilken av muttrarna på bilden som du skruvar på  Sc:,h
På bilden du visar finns ingenting som du kan skruva på som kan justera värmen....
Piggen du ser på ventilen som sticker ut, åker in när du skruva ner värmen på termostaten som ska sitta där över, och piggen åker ut när du höjer värmen.
Ta tag i piggen med en tång och försök dra den lite utåt... trycker du in piggen ska den fjädra ut igen.
Skruvar du av "muttern" som piggen sitter på så kan du grundjustera ventilen / strypa ventilen..
Det är förmodligen det som "teknikern" gjort. För att göra detta måste du ha ett specialverktyg för dryga 100kr :)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2013, 19:07:05 »
Den kostar inte 1000 spänn. En hundring eller två kan du köpa FN2 för. Men du ska nog inte pilla på den. När termostaten är av är hela radiatorn varm då? Eller den är bara varm i toppen?  Är hela radiatorn varm kan du inte göra något åt värmen. Då måste den ökas nere på centralen. Men är radiatorn bara varm i toppen kan du öka flödet med FN2 verktyget.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2013, 19:09:41 »
Jag tror du klarar dig utan specialverktyg. Skruva bort muttern med piggen, det kan läcka några droppar vatten, men inte mycket. Bakom den ser du ett hål (inte så oväntat :) ).
Om du en bit in i hålet ser räfflor på sidorna, så är det en huvudet på en skruv där "specialverktyget" griper in så du kan skruva in eller ut skruven för att justera förinställningen i radiatorventilen. Istället för verktyget kan du använda en penna, skruvmejsel, eller vad som helst som är lagom grovt för att passa i räfflorna.
Skruva ut skruven för mer värme och in för mindre värme.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
PolPothead
PolPothead
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2013, 19:52:32 »
Det var en trög en. Får köpa ett FN2. Radiatorn är varm bara på toppen, bådar gott! Att det blev varmare av att skruva av yttre muttern var bara inbildning, bra att veta!
Är ingen fackman men jag tror att felet teknikern gjorde var att mäta temperaturen vid endast ett tillfälle och justerade därefter. Har fört logg över temperaturerna dom senaste tre dagarna med termostaterna borttagna. Temperaturena skiljer sig på up till 4 grader, inte försumbart.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2013, 18:40:18 »
Eftersom jag själv har hyreslägenheter så gillar jag inte riktigt detta... :)  Kan du inte bara ringa dem så de kommer och gör justeringen? Då kan de också notera inställningen. Jag uppskattar om folk ringer och påtalar sådant här, det värsta är om någon säger " och så kallt har jag haft i flera veckor". Då har vi ju inte ens fått chansen att fixa det.
Tror ju iofs inte att dina radiatorer kommer sätta hela systemet i obalans men ändå. Risken är att han längst upp eller din granne får sämre flöde över sina radiatorer.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2013, 18:43:07 »
Läs om, läs rätt  ;)
Hade jag skrivit 1000kr?   tOOmten
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2013, 09:15:23 »
Läs om, läs rätt  ;)
Nä, såg det nu ::)
