Författare Ämne: Trasig cirkulationspump?  (läst 5172 gånger)
Utloggad egonius
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 15 mars 2013, 10:55:26 »
Använder grundfos (ups 15/60) i mitt solfångarsystem). Den var färdigmonterad i "solstationen" och sitter på utloppet från tanken. Systemet var avstängt fram till nu och sattes på nu när solen kom. Det gick igång men temperaturerna som visades (80 på taket och 30 i tanken)förändrades inte nämnvärt under ett antal dagar. Sedan gick huvudproppen plötsligt och jag hittade en bränd säkring i solstationen.
Bytte säkringen och allt (tror jag) började fungera tills säkringen gick igen. Nu när jag bytte den gick den direkt. Försökte ansluta pumpen direkt till strömmen för att testa den utan elektronik men fick inte igång den. Det går att vrida rotorn med hjälp av skruvmejsel och det luktar inte bränt nånstans. Nämnas bör att jag trycksatte systemet innan starten men pumpen "lät" stundtals när den funkade.
Har inte kunskapen för att "mäta" pumpen så jag vet inte om den är bränd eller om det är annat som "blockerar/skyddar" den. Vore tacksam för tips - vill inte riva ut den i onödan.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
SV: Trasig cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2013, 12:13:06 »
Kan finnas en startkondensator som gått sönder, de brukar sitta vid kopplingsplinten någonstans.
Med en trasig kondensator så är det inte säkert att pumpen kommer igång, eller så går den för sakta, och om det blir kortslutning i kondingen så går säkringen.
