Författare Ämne: Hur mycket värme utvecklar kompressorn i vp  (läst 1751 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 14 mars 2013, 22:23:33 »
Jag satt och fundera på hur mycket värme som går till spillo utomhus från kompressorn. Om vi tar ett exempel på en kompressor som drar 3000 watt. Vad ger den ungefär i värme utåt?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Hur mycket värme utvecklar kompressorn i vp
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2013, 00:44:56 »
coolpack har 10% av inmatad effekt som avgår genom kompressorkapslingen som default - tror det är mindre i många fall då det är svårare än man tror att kyla stora klumpar som man faktiskt vill ha kalla.
Absolut det mesta av elströmmens energi man puttar in i kompressorn, är bundet i hettan i hetgasen ur kompressorn - faktum är att all energi man matar in i kompressor slutar som värme på utgående gasen och en mindre del av det genom kompressorkapslingen - oavsett om det är en kylmaskin eller en tryckluftskompressor...
Sedan skall man titta på var 'varmluften' från kompressorn tar vägen - passerar den evaporatorn så tas det om hand igen...
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2013, 20:24:25 »
Ok. Jag tänkte att kanske den ger 500 watt i värme. Men då kan man säga kanske 100-200 watt?
