Författare Ämne: INGA radiatorer blir varma  (läst 59315 gånger)
Frugan
Frugan
SV: INGA radiatorer blir varma
« Svar #120 skrivet: 09 december 2005, 09:51:51 »
studs Vill nog ha värme i hela huset, men iden med att låta radiatorn vara kall för att få värme från gubben låter ju inte helt fel a:gl
Just nu så har Bertil stora huvuddunk .
« Senast ändrad: 09 december 2005, 23:40:15 av Rickard »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #121 skrivet: 09 december 2005, 23:40:00 »
Låt han jobba!
Jag rekommenderar rosenrot extra stark som kosttillskott för honom! ;D ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #122 skrivet: 09 december 2005, 23:52:09 »
Låt han jobba!
Om man skall uppmuntra honom/dem att "jobba" måste vi vara säkra på att detta med varm i ena sidan, inte nere, men ljummet om jag luftar, inte är en undanflykt för att slippa "hålla värmen".
/pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
  • Än e' de' skattefritt att elda med ved.
« Svar #123 skrivet: 15 december 2005, 07:44:19 »
Hmm.......den här tråden var ju ganska seriös till 'gumman' la' sig i  >:(
Har som sagt insett att jag antagligen får leva med detta till den varmare årstiden men två frågor för att göra det hela så dräglit som möjligt:
1 Från pannan vad är rek. stigartemperatur (eldar med ved mot acc.tank och har manuell shunt)?
   Vad borde jag ha för returtemp till pannan?
2 När jag försöker 'balansera' radiatorerna, vad strävar jag då efter för diff. temp? Vill minnas att
   någon sa att jag skulle börja närmast pannan och jobba mig utåt - rätta mig om jag har fel.
Elcombi ...... men mest ved det blir billigare (än så länge skattefritt men en j-a massa jobb)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #124 skrivet: 15 december 2005, 09:29:28 »
Ge inte upp!!
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #125 skrivet: 15 december 2005, 09:35:09 »
Tackar pellep men man måste ju inse var ens begränsningar går/är/ligger. Efter att ha vänt flödet i systemet och efter att ha bytt cirk.pump samt en massa andra större och mindre åtgärder utan att ha kunnat komma dit jag vill så är det nog dags att börja fundera över att ge upp ...... fast det inte riktigt ligger för mig (att ge upp alltså). -2 grader ute, 15 grader (svalt säger jag, kallt säger 'gumman') i vardagsrummet och med en stigartemperatur på den radiatorn av 40 - 50 grader .......  huvuddunk
maha6305
maha6305
« Svar #126 skrivet: 15 december 2005, 10:35:20 »
Ge upp redan?   :o  det har ju inte gått mer än en månad sedan du presenterade bekymret här på forumet.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #127 skrivet: 15 december 2005, 11:30:07 »
Har du provat och sett om du har mitt fel?  Nu konvektering av min bostad till vatten buren värme. (2 rörs system)
Vid montering av nytt element sattes dit  t-kopplingar på den befintliga radiatorn. När jag släppte på vatten kom ingen värme fram till det nya elementet. Alltså stopp  i rad. systemet.
Vad är för fel? Sc:,h
Med mycket om och men slet jag sönder kopplingarna igen. Då såg jag att det fanns inget stopp i t-koppl så ett rör gick rakt igen utan att T "benet " fick något flöde.
Sen kapade jag röret och efter det fick nya rad samma temp som gamla. a:gl
Detta är vanligt fel av amatörer som ej har varit utsatt för detta tidigare. (enl min son som arbetar på bygg marknad som säljare) Man sticker in röret till stopp i kopplingen...och får verkligen stopp i kopplingen.
« Senast ändrad: 15 december 2005, 12:01:41 av Janne El-Energi »
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #128 skrivet: 15 december 2005, 11:56:17 »
Janne El-energi,
Din tanke är ju intressant, skulle ju kunna vara så ........ stigarledningen och returledningen vid T-kopplingen är ungerfär lika varma och blir det oxå samtidigt om man slår på vattnet efter att ha låtit radiatorn svalna (T-benet får väldigt litet flöde). Vilket rör kapade du? Är det bara en fråga om att det har skjutits in för långt?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #129 skrivet: 15 december 2005, 12:00:51 »
En del T kopplingar har inget inbyggt stopp vilket gör det möjligt att trycka ihop de rör som bildar rak genomgång. Det blir då inget "hål" till avsticket. Man kan lösa det på flera sätt. Antingen montera isär kopplingen helt och kapa det instick som är för långt. Ibland går det inte att få isör rören för att dom sitter fast i bjälklag eller väggar. Då kan man istället koppla bort avsticket (om det går) och försiktigt borra igenom det rör som täpper till avsticket.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #130 skrivet: 15 december 2005, 12:18:46 »
Hmmm......
Nu pratar vi ju om sommarjobb i alla fall  ;)
Det låter ju som att jag ska tappa ur en del vatten för att kunna göra något av det ni föreslår
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #131 skrivet: 15 december 2005, 17:39:49 »
eldar man ved ska man köra panna varm då blir det mindre utsläpp... runt 80 grader. men det styr du väl inte så lätt??  Du frågade väl om tempen från panna till acken??
Stig o returtempen beror på flödet och hur "hårt" du eldar.
Man bör ha marginal så den inte kokar...
2 eldar man ved är det inta så kinkigt med tempskillanden....
5-10 grader....
Men har du små radiatorer nära pannan så kan do få för mycket vatten. Det är viktigast att strypa såna.
Detta kan göra att det blir bättre flöde till stora och avlägsna raddar!
Synd att alndet är så avlångt....
annars hade jag packat med mig "mormor" osså åkt för att hjälpa...
Det borde gå få "sprutt" på dina raddar  ;)
Nån som vet vad mormor är?   :D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #132 skrivet: 15 december 2005, 17:51:08 »
Kan det vara rörtången (den stora) *vinkar*
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #133 skrivet: 15 december 2005, 23:32:38 »
Helt rätt svarat
Ingen vinst  tyvärr men äran  studs studs *vinkar* *roflmao*
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #134 skrivet: 16 december 2005, 07:07:57 »
Tack Bertil för dina förtydliganden......
1 Jag eldar som regel ganska 'hårt', 80 - 90 grader mot acc.tanken sedan shuntar jag ut mot
   systemet till ungefär 60 - 70 grader.
2 Vad gäller tempskillnaden har jag svårt att strypa till något under 10 grader, det vill gärna bli
   uppåt 15 grader........
3 Du och mormor är välkomna, någon julöl har vi nog att bjuda på  :D
