Författare Ämne: Solvattenvärmare  (läst 3292 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Solvattenvärmare
« skrivet: 12 mars 2013, 15:43:26 »
Gjorde en mätning idag. Tog en gammal infravärmare och satte i solen, mätte sen följande temp. Lufttemp i solen +5 °C
En matt svart plåtyta ca +20 °C
Värmestaven i ir- värmaren ca +40 °C
Känner mig lite frestad att leta upp gamla ir-värmare och byta ut värmestaven till 10mm kopparrör.
Men vad gör man för vettigt med varmvattnet sen?
Hittade en nyttig länk. Det finns väl ingen särskild platts för sådana, eller? Lägger det här så kan de som vill spara den som favorit.
http://www.rapidtables.com/calc/electric/Volt_to_Amp_Calculator.htm
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Solvattenvärmare
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 19:29:23 »
Klart det fungerar men hur många m2 är öppningen på infravärmaren?
Multiplicera m2 optimistisk med 1000w och räkna.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013, 13:55:41 »
@hplp: Du börjar i fel ända. Först skall du väl tänka efter vilket problem du vill lösa.
Därefter väljer du teknisk lösning. Alla vet att det blir varmt i solen  tummenupp
Om vi för ett ögonblick tänker oss ditt problem är att du vill göra varmvatten m.h.a. solen,
så kan jag garantera dig att ombyggda infravärmare INTE kommer att visa sig vara bästa lösningen.
