Författare Ämne: Biltvätt under mig låter om rören till min lägenhet.  (läst 3208 gånger)
Utloggad saara
  • Antal inlägg: 3
Jag har nu försökt stå ut i 2 år med ljud från rören det är bla grannens vatten rör, tvättstugan och så har jag biltvätten under mig vars högtrycks tvätten låter över hela lägenheten,för inte tala om när dom stänger eller sätter på kranen det piper och gnisslar till rejält. Nu känner jag att måttet är rågat och orkar inte mer höra på dessa ljud. Jag bor i en bostadsrätt och har pratat med ordförande angående ljuden men säger att dem inte kan göra något åt dem, utan jag får vänja mig enligt honom..ja vist lätt för honom att säga. Så till sak det är ett gamalt 5 våningshus byggt 1954, fasaden är av tegel och innerväggarna är betong tror det är lättbetong då det låter ihåligt. Det är s-drag och vi har fjärrvärme. Vi fick stambytt 2002 och därefter började allt med oljud från rören. I köket finns det ballofix tror jag det heter och dem stänger jag av ganska så ofta för att minska på ljudtrycket, samma i badrummet men det är en annan typ se enligt bild.
Nu till min fråga finns kan jag göra något från min lägenhet eller måste man gå till källan, förstås är de det bästa men eftersom föreningen vägrar samarbeta så är chanserna inte så stora. Jag vet att man får tåla ljud när man bor i fler familjehus men det borde ändå finnas en gräns på hur mycket man ska tåla.
Tacksam för ett svar, hum eller en vägledning så jag vet hur jag ska gå vidare.
Tack' is alla och ha det riktigt gött:-)
Jag har börjat stänga av
« Senast ändrad: 12 mars 2013, 13:26:42 av saara »
SV: Biltvätt under mig låter om rören till min lägenhet.
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 14:55:12 »
Mät upp lägenheten, det finns bullernormer. Miljö och hälsa i kommunen kanske kan hjälpa dig.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Bo rätt ovanpå en biltvätt låter inte speciellt kul!
Om oljuden beror på tryckstötar, d.v.s. när det i ledningarna framrusande vattnet snabbt stoppas upp, så borde det gå att minska dem med tryckutjämnare eller motsvarande.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad saara
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013, 12:06:12 »
Tja Volvo!
Det där med tryckstötar innebär det för hög flödeshastighet och trycket i vattenledningarna är för höga?  Dem som stambytte tror jag inte har täta genomföringarna vilket i sig kan dämpa ljuden, men allt ska vara så billigt som möjligt så det är resultatet. Mina andra grannar  som jag frågat har inte samma problem, kanske för att jag bor runt om kring allt och på bottenvåningen. Sen tror jag att vår S-drags ventilation inte är helt ok, det är gamalt och finns säkert sprickor ventilationshålet där ljudet kan röra sig i alla led. Jag har läst någonstans att man kan sätta in typ ett rör som avlastar trycket från tex tvättmaskin sedan mot röret för in vatten som jag förstår det, kommer tyvärr inte ihåg vad den heter.
Tycker du jag ska ta hit en som kollar om det går att fixa till ifrån lägenheten, för föreningen tänker absolut inte göra ngt alls åt saken.
Utloggad saara
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2013, 12:26:57 »
Hej Mike!
När du skriver mäta upp menar du instrument dosa? Finns det en dosa som mäter mer eller mindre korrekt?
När det gäller kommunens Miljö och hälsovårdsnämnd, har pratat ett antal ggr med dem och saken är den att föreningen ska åtgärda problemet om det nu finns ett problem enligt dem. Har också frågat om dem gör mätningar och svaret är nej bara om det är befogat vilket i mitt fall säkert inte är.
 Jag kan säga att här i brf har man gjort sista OVK som gällde fram till 2000 och pratade med kommunen om det, men ordförande ljuger och säger att det är gjort och man har papper som ska sändas in. Det tror kommun gubben på och får ändå inte in pappren och det gick ett år med mitt ringande och tjatande, ändå har inget hänt fram till idag. Så nej eller ja självklart så beror det på i vilken kommun man bor i, men min är bara rika som vägrar lägga ut pengar på dem som inte har råd.
Ja nu blev det mycket svammel men jag blir så upprörd när jag tänker på hur systemet fungerar.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2013, 12:51:36 »
om det är tryckstötar från högtryckstvätten som orsakar oljuden så borde föreningen vara väldigt intresserad av att avhjälpa det då det är direkt skadligt för rörledningarna.
det är dessutom lätt åtgärdat och inte särskilt dyrt att montera en liten hydropresstank så nära källan (högtryckstvätten) som möjligt för att utjämna tryckstötarna
Over and out!
