Författare Ämne: Luft/vattenvärmepump eller bergvärme  (läst 12619 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Luft/vattenvärmepump eller bergvärme
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2013, 23:09:23 »
Så fort du blandar in tid, som du ju gör när du säger att den går halva tiden, så måste man veta hur länge den gått med viss effekt. Om den går med 6 kW i en sekund och sen är avstängd, så måste man ju veta hur länge den varit av för att kunna beräkna genomsnittet. Den momentana förbrukningen blir ju inte intressant förrän man integrerar den över tiden, eftersom det är det vi betalar för.
Och om man ska jämföra elförbrukning mellan exv olika hus så är det ju praktiskt om man räknar på samma sätt.
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2013, 23:30:50 »
Är det inte du som blandar ihop nu? "snittet på hela årsförbrukningen" beräknat hurdå? Genomsnitt per år, per månad, per dag, eller just per timme?
30 MWh per år blir 3425 Wh per timme, vilket blir 24,4 Wh per m2 per timme.
Förbrukningen Wh kan såklart uttryckas både per år och per månad, eller för den delen per sekund. Men visst blir det skumt med Wh/h  Sc:,h
Wh/h blir W, precis som jag och gossen skrev. Om huset behöver 24,4W/m2 i konstant (eller genomsnittlig) tillförd effekt så går det åt 30000kWh per år i tillförd energi (24,4*140*24*365).
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2013, 07:27:18 »
Men det var ju faktiskt förbrukningen vi diskuterade från början och inte vilken effekt som behövdes per m².
Så Både Gossen och jag har rätt i våra uträkningar ( I Stand Corrected  :)  )
Gossen om man diskuterar Effekt
och jag om man diskuterar förbrukning (energi per tidsenhet)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2013, 16:09:42 »
För att återgå till frågan=) De nya luft/vatten pumparna med inverter kompressorer gör att du kan dimensionera pumpen till att göra i princip all energi du behöver med eltillskott bara de kallaste dagarna. Titta på Panasonics Aquarea eller Mitsubishis Ecodan. Prisskillnaden upp till att installera bergvärme tycker jag inte är värt det(även om borran håller 100 år) Lägg dessa pengar på att sätt in vattenburet, har huset krypgrund överallt går det att få in en snygg installation på rätt få arbetstimmar(gör det på löpande istället för fast). Gjorde en konvertering själv (ca 140 m2 enplans) och hade jag haft krypgrund under hela hade det varit gjort på 2 dagar.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2013, 16:42:23 »
Även en vp med EVI och fast kondensering kan vara ett vettit alternativ har jag insett nu när jag har det. På vår/höst jobbar den som en vanlig vp sedan när det börjar bli kallt går EVI funktionen in och ökar entalpin så att uteffekten ökar.
Min vp drar tex ca:2400W utan evi och ger då typ 7200W om EVI går in öpkar förbrukningen med ca500W och uteffekten ökar med ca1500W så att man har typ 8700W tillgängligt :). Enligt vissa undersökningar och data+uttalanden på nätet så ökar även COP med evi men det kan inte jag se uten det verkar som att cop är oförändrat fast med mer effekt.
Är även trevligt vid vv-körning då EVI sänker hetgasen så 60*C ut kan uppnås.
Nackdelen jämfört med en inverterpump är såklart att man bara har två lägen vid drift (evi on/off) medan en inverter kan reglera mer eller mindre steglöst.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2013, 20:14:03 »
Vad är Evi  Sc:,h
Utloggad gossen
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2013, 21:25:36 »
Det står föt "Enhanced Vapour Injection" och innebär (i dom flesta fall i**) att kompressorn har en extra sugport där man injecerar överhettad ånga från kondensorn via en värmeväxlare.
För mer info kan man kolla på tex http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/C070403_1107_0512_E_TI_Vapour%20injected%20Scroll%20COMPRESSORS_0.pdf
Detta gör att entalphin ökar och man kan plocka mer effekt ur en mindre kompressor än vad som skulle krävas om man skulle plocka samma effekt från en konventionell kompressor. Fördel är att man behöver inte lika hög tryckökning och kompressorn kan då gå kallare än konventionellt.
**Kan även byggas via injection direkt i en vanlig sugport men det är betydligt svårare och jag vet inte om det används precis.
« Senast ändrad: 16 mars 2013, 21:33:23 av gossen »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2013, 21:20:25 »
Intressant, har sett beteckningen men inte förstått hur det fungerar. Tack för klargörandet!!
DUT -18C
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #23 skrivet: 18 april 2013, 22:27:47 »
Efter att själv kört med luft/vatten i 4 år, är mitt generella råd i frågan:
BORRA!!!
Borrad värme håller igång även när det är svinkallt ute.
Det gör inte alltid luft/vatten.
/Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #24 skrivet: 18 april 2013, 23:29:35 »
Kan tänka mig 8000 för hushållsel 5000 kwh var länge sedan, det var innan 8 datorer och 4 tvapparater i varje hems tid.
5000 kwh fö rvarmvatten då är vi nere i 25000. Gamla radiatorer med dåliga bimetalltermostater, 24-25 grader. Det är lätt att få hög elförbrukning.
Räkna 80-85 w/ m2 vid dimensionering av radiatorsystemet. 22rör som stamledningar och gärna  fler aså det inte blir en enda lång stamledning.  Sektionera av om det går, så att du tex kan stnäga värmen i vissa delar med avstängningsventiler.
Bergvärme är at föredra och i Stockholmstrakten är det billigt att borra, bra berg i regel.  Ta in 4-5 offerter, det skiljer mycket.  Be dem ange effektbehovet Och fabrikat på radiatorsystemet.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
