Författare Ämne: Thermia Classic 105 går plötsligt på tillsatsvärme  (läst 16960 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Thermia Classic 105 går plötsligt på tillsatsvärme
« Svar #30 skrivet: 13 mars 2013, 16:21:26 »
På temperatur.nu kan man se temperaturstatistik för många mätstationer i Sverige. Man kan se medeltemperatur och även jämföra mellan åren.
Leta reda på en januari med ungefär samma medeltemp som i år. Jämför elräkningarna före och efter problemet uppstod.
Om man haft ett större uttag av varmvatten, långdusch eller liknande, kan pumpen behöva köra tillskott vid högre utetemperatur än annars. Det måste man tänka på om pumpen kör tillskott vid en temp som den brukar klara utan.
Utloggad Olle61
« Svar #31 skrivet: 13 mars 2013, 16:32:06 »
Blir inte riktigt klar över vad som är så fel med kb värdena. fr -6 och till 0. Det betyder väl ner 0 och retur - 6 ?
Vad är då normala värden ?
Köra kb pumpen kontinuerligt vet jag inte hur man gör. Har inte den precis som cirk pumpen bara 3 lägen ?
Är detta rätt handbok för din värmepump?
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Install%20SE%20villa%20cl.pdf
På sidan 9 beskrivs hur man skall få kb pumpen att gå kontinuerligt.
Starta den yttre pumpen och fyll kollektorslangen, varpå även köldbärarpumpen (29) startas manuellt
(använd brytare på sida av elskåp).
Kör den utan att kompressorn går då kyls ju inte vattnet i värmepumpen och båda givarna skall visa samma temp.
fr -6 och till 0 kan vara rätt, men i så fall är det lite för stor skillnad mellan in och ut. Cirka 3 grader ska det vara.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #32 skrivet: 13 mars 2013, 17:14:02 »
Kan det inte vara svårt att få bara 3 grader deltaT på en 10 kW värmepump?
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #33 skrivet: 13 mars 2013, 19:07:43 »
Det är noll grader upp ur borrhålet och -6 grader på returen som går ner i borrhålet. 6 graders temperaturskillnad (om den är korrekt, kan vara mindre pga felvisning hos givarna) betyder att pumpen inte arbetar effektivt. Det blir bättre totalekonomi om köldbärarpumpen får arbeta lite hårdare och kompressorn lite mindre. 3 grader går det knappast att komma ner till, det blir för högt tryckfall med det flöde som behövs till en pump på 10 kW.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #34 skrivet: 13 mars 2013, 21:10:39 »
Olle61
Ja det är rätt handbok, men jag vet inte om jag vågar mig på dina föreslagna övningar.
Just nu i skrivande stund har vi -8 ute och det +1 i hålet och -5 retur. TS håller sig lugn och integralen är -865
Sitter bägge givarna nere i hålet ?
Uppenbarligen kan jag inte helt lita på dessa även om det för stunden verkar ok.
För att avgöra om pumpen arbetar effektivt måste jag kunna lite på att rätt kb värden visas i displayen, stämmer det ?
Vad gör man om dessa är helt opålitliga ?
Din länk till temperaturer.nu var bra.
Utloggad Olle61
« Svar #35 skrivet: 13 mars 2013, 22:38:24 »
Nej, de sitter i värmepumpen.
Det går att kalibrera givarna i menyn, annars kan man "räkna bort" felvisningen för att få fram det rätta värdet på "kb delta".
Om givarna visar rätt bör man kolla att cirkulationspumpen står i läge 3 och kanske även kolla smutsfiltret på slingan till borrhålet.
OK, 3 grader kanske inte går att få med 10kW, jag är ju bara en amatör som försöker hjälpa till...
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #36 skrivet: 14 mars 2013, 09:27:36 »
Olle61 och andra inblandade
Allt som är värt att byta har bytts ut och filter rengjorts. F ö så har det aldrig varit några ansamlingar av skräp i filtren vilket ju är positivt.
I natt var det - 10 och TS har varit rimligt mycket aktiv om jag kollar elförbrukningen. Har ju fört lite statistik de senaste månaderna.
Kb ligger fortsatt på -5 och +1.
Jag vet inte om vi kommer mycket längre än så här ?
Pumpen verkar ju fungera som den ska.
Får helt enkelt se nästa år vid samma tidpunkt när anläggningen gått ett år och jämföra med tidigare förbrukning av el.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #37 skrivet: 14 mars 2013, 11:52:15 »
Bara en fråga, har harvat genom som hastigast tråden men har inte set vilken hastighet
som köldbärarpumpen går förmodar att den går redan på högsta läge?
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #38 skrivet: 14 mars 2013, 14:25:20 »
Hej Remo,
Både den och cirk pumpen går på 3:an och har så alltid gjort.
