Författare Ämne: Ny med logger - var placera mätare och hur?  (läst 2196 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« skrivet: 21 november 2005, 14:15:42 »
Hej Alla
Jag har nu fått Rickards loggersystem  studs- ser fint ut. Men har några frågor:
1. Vid en provkörning med alla 5 givarna hängande fritt i luften (på samma ställe) har jag ett spann mellan högsta och lägst temperatur på 3 grader. Fel på mätarna eller är det bara att kalibrera i programmet (jag såg attdet fanns möjlighet för det)?
2. EN av givarna har för kort kabel - är detbara att skära av och skarva? Högtalar kabel?
3. Vad vill man egentligen mäta? Inne och ute temperatur, köldbärare in och ut ngt mera?
4. Hur fäster man bäst givarna vid ledninagrna? Köldbärar slangarna är ju isolerade så det är väl bara att ta hål på isolering och klämma in givarna. Men hur gör man med de (fuktiga) kopparledningarna som leder Värmen till elelement ocgh tillbaka?
/Stefan
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
