Författare Ämne: Bästa kombinationen tillsammans med vattenmantad kamin  (läst 14307 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Bästa kombinationen tillsammans med vattenmantad kamin
« Svar #30 skrivet: 07 april 2013, 22:14:40 »
Smurfen.
Nu blev jag lite intresserad.  :o
Har du en systemskiss på din lösning? Vi funderar på att bygga nytt och jag skulle vilja köra en värmepump mot eb arbetstank/volymtank och ha en vattenmantlad braskamin för stödeldning då det är kallt (och hög mysfaktor) samtidigt som du tar bättre tillvara effekten i veden och kan fördela ut den i huset.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 08 april 2013, 16:41:50 »
Nej har tyvärr ingen skiss men det är så enkelt så det behövs inte. vbfram från vp går till toppen på tanken och returen till vp tas från botten på tanken. På röret mellan tanken och shunten sitter en extra framlednings givare (BT25) som känner tanktempen vedpannan är inkopplad med laddomat 21 har en extern shuntstyrning som styr framledningen vid eldning vid vp drift är shunten helt öppen. Finns även exempel på dockning med vedpanna på Nibes hemsida men tror inte man nyttjar tanken vid vp drift med den dockningen och det verkar dumt.
