Författare Ämne: Bästa kombinationen tillsammans med vattenmantad kamin  (läst 14312 gånger)
  • Antal inlägg: 31284
SV: Bästa kombinationen tillsammans med vattenmantad kamin
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2013, 22:01:30 »
Eller vad menar ni att man skulle vinna på att ha en "för stor" VP? Har en större pump bättre cop när den går, vid samma vattentemperatur?
Vid -15 °C ute och en framledning på 45 °C så ger en 2026-8:a 4,2 kW och en 2026-10:a ger 5,7 kW, de drar 2,5 resp 3 kW.
Om husets effektbehov vid -15 °C är t ex 8 kW så måste resten komma från elpatron.
Så med en 8:a blir det 2,5 + ( 8-4,2 ) = 6,3 kW totalt.
Med en 10:a blir det 3 + ( 8-5,7 ) = 5,3 kW totalt.
En ren besparing med ca 1,0 kW vid -15 °C ute om man väljer den större värmepumpen.  tummenupp
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 22:03:02 av Carl N »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2013, 22:42:18 »
Absolut, håller med, men vid -15 skulle han ju liks elda!   ;)
Det relevanta är väl att räkna vid 0 grader, eller möjligen vid -7.
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2013, 22:50:55 »
När VP'n är på plats kommer han inte orka elda mer  tummenupp
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2013, 22:52:31 »
Jo, för han behöver så varm framledning vid -10 att han inte har nåt val!  tOOmten
Ab_rolex
Ab_rolex
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2013, 23:11:58 »
Exakt... Kommer elda vid minus 10 ...
När vi inte är hemma går ju det ju inget varmvatten men när vi e hemma så går det åt en hel del, dock är det ju då vi kan elda om de e riktigt kallt...
Så borde inte en 8 klara av uppvärmningen av kåken (utan vv) hyfsat när vi inte eldar?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2013, 23:30:21 »
Om ni inte är hemma och inte eldar och det är riktigt kallt... kolla att den VP ni väljer kan producera tillräckligt varmt vatten för att hålla varmt i huset vid -15.
En CTC EcoAir PolarEdition klarar i princip av att leverera 54-55 gradigt vatten ner till -8 och sen sjunker det. Vid -10 ca 52, vid -15 ca 46 grader.
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2013, 23:50:04 »
Sätt in en 10'a så kan du välja själv om du vill elda eller inte. Prisskillnaden mot en 8'a är inte så stor och eftersom du redan har en tank att koppla den till så gör det inget att den blir överdimensionerad en del av året.
Ab_rolex
Ab_rolex
« Svar #22 skrivet: 12 mars 2013, 19:00:04 »
Tack som bara den för alla tips !!
En sista fråga...
Ctc eco polar edition eller nibe 2026?
För/nackdelar?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2013, 11:08:26 »
Niben har lite bättre cop än EcoAir PE men ger lägre effekt när det är minusgrader. Så frågan är väl vad som är viktigast. Cop eller effekt vid -10?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 13 mars 2013, 21:05:55 »
Du bör nog anlita en duktig VVS:are. Koppla en 10 kW på en 1900 liters tank blir väldigt trögt system. Gäller att tänka till var man placerar temp givare och hur shunten ska styras. Och var rören ska Kopplas in på tanken. Annars finns risk för tillskotts el i onödan. Jag kör mot en 500 liters och tycker det fungerar bra. Men det har krävts eget engagemang och flytt av tempgivare ett antal gånger för att få det och lira perfekt. Beror visserligen mycket på hur petig man är.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #25 skrivet: 13 mars 2013, 21:21:52 »
Kör en 8 kw berg vp mot 2000 liter tank flytande kondensering med öppen shunt och upplever inte systemet som för trögt håller hyffsat jämn temp inne.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 14 mars 2013, 15:19:35 »
Kan du elda när du vill smufen? Behöver du öppna/stänga några kranar när du vill elda eller är det bara att starta upp pannan?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #27 skrivet: 14 mars 2013, 15:37:32 »
Jag eldar när jag vill, utan att öppna nåt annat än spjället i kökspannan.  tOOmten
Styrsystemet ser till att sköta allting utan att jag lägger mig i.
« Svar #28 skrivet: 14 mars 2013, 19:41:30 »
Eldar när jag vill utan att röra några kranar vp stoppar när tempen stiger i tanken och shunten stänger när framledningen blir för hög shunten är normalt helt öppen vid vp drift när tanken kallnar öppnar shunten igen och vp startar när den räknat ner gradminuterna.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #29 skrivet: 14 mars 2013, 23:44:34 »
Jag eldar aldrig om VPn går. Bara nör det är så kallt att den står still. Veden kan aldrig konkurrera med min VP.
Det sitter tempgivare på utgående och ingående till vedpannan och i toppen och botten av slavtanken. Pumpen som laddar slavtanken styrs av tempdiff mellan vedpanna och slavtank. När slavtanken är varmare än nedre pannan i EcoEl börjar slavtanken att ladda över varmvatten dit, tills tempen i EcoEl når det maxvärde som jag bestämt. Sådär håller det på tills brasan brunnit ut och tills slavtanken inte längre är varmare än EcoEl.
