Författare Ämne: Vilken mobil hade ni valt?  (läst 6635 gånger)
SV: Vilken mobil hade ni valt?
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2013, 07:31:47 »
N9'an har microsim, så du får besöka din operatörs lokala butik och byta kort om du hade tänkt använda samma abb. Det kostar inget och är gjort på en minut.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2013, 11:44:21 »
Se bild:
Finns det adapter till minisim så man kan avända samma i en telefon avsedd för standardsim, eller passar inte kontaktstiften då?
Skulle vilja prova en iphone men samtidigt vill jag kunna gå tillbaka till Nokian om jag inte blir nöjd.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2013, 12:14:23 »
Ok. tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2013, 13:16:59 »
Fick ett nytt SIM av Telia idag  tummenupp
Tyvärr skickade dom inte ut den där modellen där de har stansat ut för alla typer av SIM som de sa att de skulle göra   >:(
Men jag fick iaf rätt till den nalle jag beställt  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2013, 19:49:36 »
När jag köpte ny telefon köpte jag en stans på clas i sjön och tryckte ut ett mindre sim kort. Kom ihåg när du jämför Android med iphone att du har köpt en hyffsat billig Android kan bli lite fel att jämföra med Iphone som inte kan beskyllas för lågt pris fast operativet är ju rätt lika som på de dyrare androiderna så du blir säkert nöjd.
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2013, 18:02:11 »
Har aldrig haft en iPhone ändå så jag kan bara jämföra med min Nokia N9  :)
Då är vad som helst baklänges om man är van med en N9:a  8)
Men på det hela är jag nöjd trots att det tog cirka 5h inna SIM-kortet registrerades  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
