Författare Ämne: Vad hände med min dator?  (läst 4494 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 09 mars 2013, 14:51:46 »
För andra gången sedan jul hände följande på min bärbara HP  Sc:,h (bifogar bild)
Förra gången det hände så hände det bara, likaså nu idag...
Stängde då bara om datorn och startade om den och sen har det fungerat  ???
Vem varför blir det så och vad är det som händer  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad hände med min dator?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2013, 14:54:34 »
Blir sådär ibland, oftast tror jag beroende på läs- eller skrivfel på hårddisken.
Nästa uppstart så slutar förhoppningsvis Windows att använda de skadade segmenten, och hämmtar ngn kopia på den skadade filen om det går, men har förstått att Windows är rätt korkad här(?), det kanske ändå kan hända att de inte blir spärrade för all framtid som de borde?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2013, 16:15:11 »
Hmm, en patch  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2013, 16:18:42 »
Hmm, en patch  Sc:,h
WindowsUpdate då.
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2013, 16:20:53 »
igdpmd64.sys är drivrutin för Intels grafikkort. Testa att installera senaste versionen av drivrutinen. En del datorer har flera grafikkort  - Ett enklare Intel-kort integretat på moderkortet och ett bättre kort som kopplas in automatiskt vid behov. Om du har det i din dator så kan du testa att stänga av det integrerade kortet och bara köra på 'prestanda-kortet'.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2013, 16:22:14 »
WindowsUpdate då.
Quick Time ville uppdateras såg jag förut när jag startat om datorn, är inte det en Apple produkt  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2013, 16:24:10 »
Vänta nu, om vi leker att jag är helt röten på detta med datorer, hur skulle du förklarat då  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2013, 16:28:45 »
Vad är det för dator?
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2013, 16:34:43 »
En HP Pavilion dv7 med en Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 8.00GB RAM  8)
« Senast ändrad: 09 mars 2013, 16:52:07 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2013, 17:06:50 »
Börja med att avinstallera KB2670838. Jag kör inte Windows själv, men fritt från minnet borde det vara ungefär så här du skall göra:
    Gå till Kontrollpanelen, Program, Hantera program
    Klicka på 'Visa uppdateringar'
    Leta rätt på KB2670838 och avinstallera den.
För att den inte skall installeras igen så kan du köra windows update manuellt och välja anpassad installation. I listan med uppdateringar väljer du att du vill dölja KB2670838.
Funkar inte det så kan du prova att stänga av Intel-kortet
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2013, 17:16:00 »
Sökte upp den där "KB2670838" och det står då att det är "Update for Microsoft Windows" men det verkar som den uppdaterades senast 28:e Februari  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2013, 17:36:27 »
Uppdateringen kan tydligen ge sporadiaska blåskärmar tillsammans med den hårdvara/drivrutiner du har. Avinstallera uppdateringen och dölj den.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2013, 14:39:23 »
Joka bör nog kanske uppdatera grafikdrivrutinen ändå om problemen började innan den 28:e Feb då.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
