Författare Ämne: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.  (läst 30707 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2013, 14:01:56 »
Ja vi får se på mötet vad som händer. Det lär ju finnas fler irriterade hus ägare som kommer dit. Jag köper att dom vill ha stuprören rätt kopplade. Men dräneringen på hus med källare i denna platta kommun ligger ju givetvis för djupt. Kanske inte ska dra för stora växlar av det än. En konstig grej var också varför dom brydde sig om att jag har ett källarfönster som satt för djupt tyckte dom.  Dom begriper väl att jag sett till så det inte forsar in vatten genom fönstret och sen ner i mina brunnar >:(
« Senast ändrad: 09 mars 2013, 14:48:24 av Mr Henke »
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2013, 14:18:35 »
Bor själv i ett hus där spygatter och dränneringen var ansluten till spillvattenledningen när huset byggdes på 60-talet. Detta blev omlagt i samband med utbyte av serviceledningen för vatten som var läck, kopparledning som läckte på 7-8 ställen inne på tomten och under huset...
Alla på vår gata ha blivit ålagda att ändra sina installationer för dräningen och dagvatten, men det åla kommunen redan fastighetsägarna att göra på 80-talet... Men gräver man på tomten så ska man fixa så att man uppfyller dagens krav.
Bifogat ett infoblad från tekniska verken.
PerJ
« Senast ändrad: 09 mars 2013, 14:20:25 av PerJ »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2013, 14:46:44 »
Det är ju ett hus med källare. Det finns en utvändig källar trappa som går till pannrummet. I pannrummet finns en brunn och även några fler brunnar i källaren som givetvis är kopplade på spillvatten ledningen. Och spygattet i källartrappen utvändigt är ju kopplad på samma ledning på grund av djupet.  Dagvattnet ligger ca 1 meter högre upp. Så gjorde man alltid förr. Samma som dem som har garage i källaren.
Ah, du kallar dagvatten som leds till kommunala avloppet för spillvatten?
OK, ja det vattnet vill man ju minimera.
Intressant ändå att de ställer såna krav annat än på fastigheter där ändringar görs, trodde inte det var möjligt.
Vad jag förstått så kan t.ex en kommun inte kräva bättre enskilt avlopp om man inte söker tillstånd för en förändring av systemet, t.ex en extra toalettstol.
Detta är den möjlighet man ha såvitt jag vet.
Men du ändrar ju inget nu i din fastighet.
Hur som helst, en större plasttunna som du gräver ned och som du sänker ner en vanlig dränkbar pump i borde väl duga. Blir ju tyvärr djupt att gräva, det borde kommunen stå för...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2013, 14:52:24 »
Spillvatten=avloppet.
Dagvatten= rent vatten från stuprännor. Dom säger att dom får fruktansvärt stora mängder avlopps vatten när det regnar som dom måste ha inom bassängerna på reningsverket. Detta renas då i "onödan".
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2013, 14:55:33 »
PerJ
Hur löste du det då? Och har det fungerat bra?
Känns bara som man ber om problem när man ska gräva ner pumpar. Sen efter vintern så har väl skitet frusit sönder eller så startar den inte för att flottören fastnat. Också rinner vattnet in genom pannrums dörren istället.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2013, 15:23:53 »
Man kan ju ha larm, precis som Tekniska verken föreslår i sitt infoblad. Och sedan en lättåtkomlig brunnslucka.
Fryser gör det nog inte, du måste ju tyvärr ner 1-2 meter i backen...
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2013, 15:30:21 »
Jag såg det i deras blad. Det såg ju inte direkt billigt ut.
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2013, 15:45:27 »
Som sagt var; Hos oss blev i princip alla ålagda att byta sina enskilda avlopp. Även dom med hyfsat nya anläggningar, ansökta och beviljade enligt gällande regler, som på nåt sätt inte uppfyllde kraven på infiltration, avstånd till vattentäkter, eller nåt annat.
I samband med det så blev så klart alla tvungna att söka tillstånd för den nya anläggningen á 3360:- plus 860:-/timme för att miljöinspektören skulle komma ut och titta i provgropen.  :'(
Kommunen tvingade alltså alla att bygga om och tog sen betalt för att ansöka om tillstånd för att bygga om...  :::_)
Jag är inte så bevandrad inom kommunal rätt, men jag har utgått ifrån att det förfarandet är lagligt och jag antar att kommunen kan göra på samma sätt om dom anser att dom måste minska mängden dagvatten i avloppsnätet. Sen kan man så klart diskutera huruvida det är moraliskt rätt och om kommunen borde ta ett visst ansvar för ombyggnationen när det får så stora konsekvenser för många fastighetsägare på ett och samma ställe...
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2013, 16:07:02 »
Hos oss är numera allt omlagt.
Ny inkommande vattenservice PEM slang istället för den gamla uppfrätta kopparledningen. (orsaken till att börja gräva, inte så kul att kunna spegla sig i vattennivån i garderoben i källaren...)
Nya dräneringsrör på rätt djup istället för gamla tegelrör som låg för högt i förhållande till huset men så lågt det gick för att få självfall till spillvattenledningen. Dräneringen kopplad till pumpgrop som pumpar tillbaka till dagvattensystemet All gammal lera borttransproterad och ersatt med väggrus.
Nya rör för takavvattning, de gamla låg tom med backfall och hade aldrig fungerat riktigt bra...
Det som är kvar att fixa är spygaten vid garageporten, men det är planerat att göra i samband med utbyggnad av huset.
När det gäller frysning av pumpen så tror inte jag det är något problem då pumpenär monterad minst 2 meter under markytan, (troligen mer).
Driftproblem, inte ännu iallafall.... Men torrare i källaren.
PerJ
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2013, 16:14:06 »
i mitt förr hus blev jag ålagd att koppla bort dagvattnet från avloppsledningen, de testade med infärgat vatten från spygatt och stuprännor och hotade med att riva bort stuprännorna från avloppsledningen och gjuta igen spygatten om det inte åtgärdades.
Nu skulle jag ändå dränera huset så det blev ingen extrakostnad för mig förutom pumpgropen till spygatten som låg för djupt för att få fall på.
Men några av grannarna fick gräva i sina fina trädgårdar får att åtgärda dagvattnet.
Mitt hus låg ca150m från dagvattenledningen så jag fick tillåtelse att gräva en stenkista på tomten och leda dagvattnet dit.
ett enkelt sätt att fixa spygattproblemet är att bila bort befintlig brunn, hyr en jordborr och borra ett 300mm hål så djupt du kommer, sätt i ett avloppsrör och fyll lite singel i botten, dit med en sänkpump.
Gör du jobbet själv så kostar det inte mer än några tusenlappar
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 09 mars 2013, 23:27:42 »
Det var smart med sten kistan.  Det räcker. Vi har ganska bra utsprång på huset och jag tycker själv det sällan kommer vatten i brunnen. Och jag vill helst slippa pump så det blir drift säkert.  Då blir det inte så stor kostnad heller. Bara borra bort massa jord. Bra. Tack för tipset. Nu är det bara dräneringen kvar som mynnar ut i avlopps brunnen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2013, 23:35:06 »
En sänkpump bara för syns skull...?
Mmm, varför inte?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2013, 10:21:41 »
Mmm, varför inte?
Jag missade att cougar menade att man skulle montera pump också. Men det känns som det räcker med en vanlig sten kista. Där kommer så lite vatten så en pump där lär knappt starta tror jag.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #28 skrivet: 10 mars 2013, 10:39:08 »
Mmm, varför inte?
Nejdå, den är inkopplad.
Men kan man få fall på dräneringsröret från spygatten så behövs ingen pump, då dras ett rör direkt till Stenkistan.
Jag hade berg ivägen så mitt rör gick inte att sänka så jag fick fall, därav pumpen.
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 10 mars 2013, 22:46:33 »
En kista kan man förstås ha om det sväljer tillräckligt, men vet du att det aldrig kommer att stiga grundvatten under regnperioder eller snösmältning upp genom spygatten och rinna in igenom källardörren?
  • Dot gäster: 1836
