Författare Ämne: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.  (läst 30687 gånger)
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #45 skrivet: 04 april 2013, 21:59:12 »
Kanske billigare att bygga ut. Dvs att bygga in trappen med permanent tak och väggar och en dörr?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #46 skrivet: 05 april 2013, 20:29:57 »
I Karlstad kommun har man två år på sig och kommunen bidrar med pumpbrunn om det behövs.  tummenupp
http://karlstad.se/filer/Bygga/Vatten_avlopp/Dagvatten/folder_BO_LEVA_webb.pdf
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #47 skrivet: 05 april 2013, 20:50:47 »
Läste att fler kommuner hjälpt till att finansiera pump brunnar till villa ägare. Läste någonstans att det var en förhållandevis billig engångskostnad för kommunen jämfört med vad man sparade in på att rena vatten som egentligen inte behövde renas. Ska ta upp det på mötet som ska va nästa vecka. Jag ska också ta upp att en snålspolande toalett i ett två personers hushåll "sparar" in 12 ggr så mycket vatten i avloppet än en spygatt i en källartrappa. Känns löjligt att göra en så stor investering för en brunn som får i sig så pass lite vatten per år. Bättre, billigare och enklare att byta till en toalett som spar det 12 ggr om >:(
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #48 skrivet: 10 april 2013, 11:37:56 »
Nu har vi varit på ett möte med kommunen. Det var ganska livat bland villa ägarna ;). Dom kör stenhårt på sin linje att vatten inne i huset ska gå till spillvatten ledningen. Och vatten utomhus till dagvatten ledningen. Det inkluderar då dräneringen och spygatt i källar trappa och ev garage nedfarter. Protesten var stor mot just dräneringen då vi tyckte att man kunde få dispens för den fram tills husen ska dräneras om. Husen i detta område är byggda på 60-talet och är väl egentligen i behov av omdränering. Nu har vi ett år på sig att åtgärda felen. Men sista ordet var nog inte sagt. Det verkar som dom skulle ta en "runda" till i diskussionen framförallt när det gällde dräneringen. Så jag tror jag väntar med att göra något från i sista stund fall det blir någon ändring. Någon som vet vilken dimension gamla gjutjärns rör har som ligger i avloppet? Jag skulle behöva gå på med en bit plast rör på det om det nu ska åtgärdas.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #49 skrivet: 10 april 2013, 13:26:03 »
4" ?
Vad sa de om att bidra till pumpen?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #50 skrivet: 10 april 2013, 14:02:58 »
4" ?
Det kan det vara. Ska gå ner i brunnen och mäta. Skarvar jag på/förlänger avlopps röret från huset så kan jag använda ena halvan av brunnen för dränerings vatten. Då kan jag ställa en pump där.
Angående det ekonomiska var dem väldigt snabba med att prata om något annat. Dom ställer helt enkelt inte upp med pengar. Den ena gubben från kommunen tyckte att kan man byta kök och badrum så kan man gräva upp och dra om rör på tomten. Där fanns en kvinna från en ny inflyttad barnfamilj som fråga hur dem skulle lösa det ekonomiskt då dom inte fick låna mer pengar. Svaret blev att det är vettigt och ha en bra buffert när man bor i hus. Ja, många kloka svar. Man blev så trött.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #51 skrivet: 10 april 2013, 15:15:24 »
En sossekommun antar jag...
OK, då har du ett pumphus, sedan bara dra utloppet fr pumpen uppåt till grävbart djup o sedan en grävning då till den dagvattenbrunnen, var det 2 meter dit?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #52 skrivet: 10 april 2013, 17:33:25 »
Precis. Hos mig går det att lösa hyfsat enkelt. Däremot i botten på min avlopps brunn tänkte jag borra ur en cirkel på ca 30 cm i diameter och kanske 20-30 cm djup. Ner med ett rör och ny botten. Sen ställa/ skruva fast en pump där. Sen ca 1.5-2 meter därifrån finns en dagvatten brunn som jag kan pumpa bort vattnet till. Det är visserligen en betong platta men jag får väl kapa en ränna och borra mig in i den brunnen. Sen får jag göra något liknande i källar trappen. Det blir inte så dyrt. Bara lite jobb men förmodligen gör man det på en helg. Jag behöver två pumpar. Tittade på julas. Dom har en del att välja på. Bl a en rostfri för en tusing. Men det känns som man skulle köpa en "bättre" som håller åtminstone en 10 år. Jag är skeptisk mot jula kvalité. Men dem duger kanske?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #53 skrivet: 10 april 2013, 17:52:26 »
OOOuuh, skit i julapumpen.
Dom är helt värdelösa och får ofta "gaslås" och slutar pumpa fast dom är helt dränkta.
kosta på en Flygt eller Grundfoss så går dom i alla väder.
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #54 skrivet: 10 april 2013, 19:55:03 »
Ok. Ja, det är svårt att se hur dåliga dom är. Men någonting säger mig att det är inte så bra kvalité. Jag var inne på en sida som hette avloppsspecialisten tror jag. Där var några fina flygt pumpar runt 2500 kr. Är nog säkrast så. Jag hade ju blivit riktigt jäkla förbannad om jula pumpen inte startat och det runnit in vatten genom pann rums dörren. Jag tänkte att man kanske ska ha ett larm med en synlig lampa också? Då sätter man väl bara en givare till lite högre upp som tänder en lampa fall inte pumpen startar av någon anledning. Tips på en bra sänkbar pump tas gärna emot. Vilken modell av flygt tex?
Edit: avloppscenter.se hette sidan.
« Senast ändrad: 10 april 2013, 20:27:02 av Mr Henke »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #55 skrivet: 10 april 2013, 20:59:41 »
Vad säger experterna om denna pumpen?
http://www.avloppscenter.se/pumpbrunnar/avloppspumpar/pumpar-for-enklare-smutsat-vatten-bdt/flygt-sxm-2gt
Den låter bra. Och jag vill inte ha med lös nivå vippa för det blir där inte plats till. Nackdelen var väl att jag tänkte mig ett ca 30 cm rör ca 30 cm djupt. Det blir ca 22 liter. Men till och frånslag på GT modellen med nivå rör är 80 mm. Då blir det bara ca 7 liter mellan start och stopp. Kanske ingen nackdel då pumpen får gå lite då och då.  Men jag får nog försöka få dit 40 cm i diameter så det rymmer lite mer vatten.
Samtidigt så känns det ändå som en pump som inte är avsedd för fast installation?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #56 skrivet: 10 april 2013, 21:53:20 »
Den pumpen i länken är bra  tummenupp
Over and out!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #57 skrivet: 11 april 2013, 15:25:07 »
Den kommer att fungera bra. Se bara till så att den inte behöver suga grus, löv och andra föroreningar och fasta partiklar så håller den länge. Även om du mot förmodan skulle behöva byts den vart 5:e år så är det ändå billigare än alternativen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #58 skrivet: 11 april 2013, 20:57:15 »
I dräneringsbrunnen tror jag det kommer hålla sig rent. Men i källar trappen blir det väl en del skit men jag ska göra ett eget brunnslock i rostfritt. Har tillgång till stans maskin. Får försöka ha lite mindre hål i plåten. Detr lite drygt att jag måste köpa två pumpar. Och jag får väl ha någon lampa med larmvippa också. Ska bara komma på hur jag ska fästa dem. Det verkar inte finnas fäst öglor som man kan skruva fast dem med. Kanske beror på dom är avsedda för betydligt djupare brunnar än vad jag tänkt. Men jag måste ju fästa dem på något sätt.
