Byta varmvattenberedare mot snålare lösning
Ämne: Byta varmvattenberedare mot snålare lösning (läst 3258 gånger)
MaxPowerS
Master of självförsörjning
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden, västernorrland
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
MaxPowerS
07 mars 2013, 23:49:38 »
Har nibe compact elberedare i nuläget tror det är 300lit men kan vara 200, har inte kollat upp så noga.
Skulle man tjäna nåt på att minska till en 100liters beredare?
Ny acktank och solslinga är ju annars en tanke men hur snabbt tjänar man in en sån investering?
Eller ska man byta braskaminen mot en vattenmantlad och värma vattnet med ved?
Vad är smartaste lösningen?
Vi kommer i år bygga hall o byta golv i badrum och då sätter vi in rör för vattenburen golvvärme för ev framtida ändringar i uppvärmningssystemet
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Byta varmvattenberedare mot snålare lösning
08 mars 2013, 07:43:46 »
Om ni bara duschar så räcker säkert en 100 liters beredare till, har ni badkar kanske det blir lite klent om ni inte ställer in en hög temp i beredare, och då ökar ju energiförlusterna p.g.a. det.
Att sätta in snålspolande munstycken kan också spara rätt mycket varmvatten.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Vatten-och-varmvattenberedare/Energieffektiva-kranar-och-duschmunstycken/
En liten, välisolerad elberedare i kombination med snålspolande kranar är nog rätt svårslaget om du vill ha låga kostnader för tappvarmvatten, och värmer huset med luftvärmepump.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 mars 2013, 07:46:53 »
Det du tjänar på att byta är att ytan blir mindre vilket minskar värmeförlusterna lite. Dock måste du förmodligen ha högre temp i en mindre beredaren för att få tillräckligt mycket varmvatten och då tappar du en del av vinsten.
Mitt förslag är att du tilläggsisolerar den befintliga beredaren och eventuellt sänker tempen lite om det är möjligt.
MaxPowerS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
MaxPowerS
08 mars 2013, 17:54:38 »
Behöver en nibe från 2000 isoleras? Vad ska man isolera med isf?
Vi är snabbduschare båda 2 och småbarn förbrukar inte många liter. Tonåringar kan vara värre men då får man väl sätta in en myntautomat
inget badkar, planer på det har dock funnits.
(Eget vatten som delas med 3 andra hushåll så vi kan förbruka hur mycket som helst till en årskostnad på ca 350kr. det ska ju dock värmas upp)
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
08 mars 2013, 18:07:40 »
Sätt timer på ungarna innan dom blir tonåringar. Då börjar det kosta.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
gäster: 2766
användare: 1
Jisse
