Författare Ämne: Övertryck i huset eller vad händer?  (läst 11870 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 07 mars 2013, 20:33:34 »
När det blåser rejält hos oss (som nu) så slår det i klaffarna till köksfläkten. Där sitter ju två halvmånar som öppnar med motorns tryck när köksfläkten går. När man stannar köksfläkten faller dom ner.  Är det blåsten i huven på taket som gör att det blir sug i röret så dom öppnas eller är det vind som trycker in i huset och får klaffarna att öppna pga övertryck? Finns det något man kan göra så man slipper sitta och höra på dem hela tiden när det blåser ute?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Övertryck i huset eller vad händer?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2013, 11:36:41 »
Att det är undertryck i skorstenen som gör att backventilen lyfter än nog helt klart.
Ta bort backventilen helt och hållet och se om det någonsin blir kallras ner över spisen.
Om kanalen är någorlunda lång så klarar du dig utan backventil....
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2013, 11:49:24 »
Hade samma, tog bara bort backventilen, aldrig nåt kallras.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2013, 11:49:30 »
Ja, när jag tänkte efter lite sen så kan det ju inte bli så pass mycket övertryck i huset i alla fall.
Ja, man kanske kunde testa ta bort dem. Men jag har redan "problem" med för lite tilluft och därmed ganska mycket undertryck.
Kanske kan lägga något gummi som dämpar ljudet när dom åker upp och ner hela tiden.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2013, 12:28:54 »
Blir väl inte så bra att köra utan backspjäll om det är undertryck i huset kommer ju luften sugas i bakvägen via fläkten eller eventuellt gå rätt väg genom skorsten men utan återvinning om man nu har sånt. Jag kör utan backspjäll hos mig men det är för att jag vill ha drag i fläkten hela tiden men snart ska nog backspjället dit igen när jag kopplar in ett återvinnings agg.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2013, 17:26:13 »
Nä, eftersom jag har mekanisk frånluft så ska dom nog helst sitta kvar. Skillnad om jag haft självdrag. Ja lite i-lands problem har man allt. Får väl testa lägga lite gummi och se om det blir bättre.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2013, 21:58:48 »
Prova med att lägga lite vikt på vingarna. Precis
så att fläkten orkar lyfta.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2013, 18:08:55 »
Jag tog bort vingarna för några dagar sen. Så skönt att slippa ljudet. Jag blev visserligen halvt idiot förklarad av min fru som tyckte jag var löjlig som störde mig på det ::) Men tyst blev det och luften verkar stå ganska still i röret. Nu har det blåst som f-n i två dagar och där är inte mycket till drag. Lite gör inget då mindre utsug i köket kan vara bra.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2013, 18:28:14 »
Din kanal fungerar väl som en självdragskanal utan återvinning. Du förlorar en del på detta om du har ftx. Sätt en sträng med silikon där spjället skall landa efter att det har varit öppet. Låt silikonet torka väl innan du monterar ihop det hela
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2013, 21:41:23 »
Jag hade problem med ett rejält kallras så jag har monterat spjäll numera. Inget oljud när det blåser.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2013, 07:57:10 »
Ja, jag får ju ha koll nu ett tag. Men provade igår och provocera lite undertryck i huset med hjälp av att stänga några tilluftsventiler(mekanisk frånluft) och elda i kaminen med luckan på glänt.
Men luften gick absolut inte "baklänges" i kanalen. Men visst sugs det ut lite extra vid blåst annars hade ju inte vingarna lyft. Men jag ser det inte så negativt då vi ändå inte har så bra ventilation.
