Författare Ämne: Placering av större ventilationsaggregat - experter sökes  (läst 5432 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Finns det ngn här som har erfarenhet om olika möjligheter pa hur man kan placera större ventilationsaggregat med värmeatervinning.
Om det t.ex. inte finns tillräckligt plats pa taket (bygghöjd t.ex.).
Aggregatet ska placeras sa att energiförbrukningen blir sa lag som möjligt och vägen till stället där luften ska blasas in respektive sugas bort blir sa kort som möjligt.
Källaren kan vara en dalig lösning (om luften bara kan blasas ut pa taket -> byggregler) ...
Tipps, möjligheter? ...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Varför är källaren dålig?
Går det inte att dra rör upp till taket från källaren?
Hur stort aggregat rör det sig om?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Placering av större ventilationsaggregat - experter sökes
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2013, 18:57:06 »
Aggregatet ska hantera ca. 50 000 m³/timme (ca. 31 000 m² kontorsyta).
Källaren är dålig eftersom man inte kan blåsa ut vid sidan. Man måste ventilera över taket. Det rör sig om stora luftmängder.
Luften ska alltså sugas från alla våningar ner till källaren (där VVX-systemet är) och sen "lyftas" upp på taket "igen" för att blåsas ut.
Lite "krångligt".
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2013, 22:12:11 »
Ett viktigt planeringsverktyg är standarden EN 13779
Där kan man bland annat läsa mycket om bland annat hur ventilationssystemet ska utformas.
« Senast ändrad: 07 mars 2013, 22:14:03 av Ewald »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2013, 06:56:13 »
Det låter som du får ta och ställa det ute på taket eller dela upp systemet i flera mindre enheter.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2013, 15:59:21 »
Ja, men just nu är det bara preliminära uppskattningar av bland annat ytor (hur mycket teknikyta att det behövs) .... var att man kan placera schaktar osv.
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
En smidig lösning är aircube. http://www.luftkontroll.se/produkter-och-tjanster/aircube-flaktrum/index.php
Skulle ringa runt till olika vent firmor för offerter, inte bara för just aircube.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Hur många våningar?
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2013, 19:08:26 »
Placering högt upp i huset gör det oftast enklare för brandgasventilationsfunktionen då det troligen rör sig om flera brandceller. Uppe på yttertaket är det troligtvis mest kostnadseffektivt. Ett fläktrum skall annars ha viss takhöjd o utrymmen för service. Alt kan vara att använda ett aggregat för varje brandcell. Kanske tom vissa delar i form utav rumsaggregat ( om det är vissa rum eller delar av byggnaden som tex används ett par timmar på kvällen el likn, kan det vara onödigt slöseri att dra igång en ventilation som inbegriper hela huset.) (bara ett ex)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2013, 19:20:11 »
Ja, vanligtvis kallas det "Einhausung". Ett fläktrum på taket.
Men problemet är att arkitekten tycker att bygghöjden blir större än vad han får bygga enligt byggreglerna.
Därför vill han placera allt i "källaren".
Det är 7 våningar och 3 "källar-våningar".
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2013, 19:22:20 »
Hur många våningar?
Det är 7 våningar ... och 3 våningar (varav 2 stk för bilparkeringen) under jorden .... 10 våningar "sammalagt".
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2013, 19:57:54 »
Ja.
Ja, det finns troligtvis flera brandcellar. Och ja, det krävs serviceareor osv. ...
Vi änvänder VDI 2050 för en preliminär uppskattning av areorna som krävs för "fläktrummet" och annat.
http://www.baufachinformation.de/artikel.jsp?v=224187
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
hej
Det kvittar om aggregatet står högst eller lägst ur driftkostnadsmässigt.
Man får sätta det där det får plats
Du säger att du vill ha så kort väg för luften. Man får gå upp i storlek på
kanaler på avluften som går ut på taket. Intaget kan man ha på markplan.
