Författare Ämne: Mark- / berg-kollektor i kombination med luft-kollektor  (läst 8050 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Mark- / berg-kollektor i kombination med luft-kollektor
« Svar #15 skrivet: 28 november 2005, 18:53:52 »
Jahaa, Albert, jo men han är väl lik. ;D
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 28 november 2005, 19:29:08 »
När jag installerade bergvärme så sparade jag min hembyggda "Ispinne" L/V vp.
Den ligger i serie med min nya Nibe 1115:5kw så jag har möjligheten att:
1 Köra den parallelt vid köldknäppar.
2 Köra den ensamt vid hög utomhus temperatur i syfte att spara borrhålet.
Cop är sämre på ispinnen så antalet drifttimmar kommer antagligen inte att bli speciellt högt numera.
Dock har jag mätt upp den med "Rickards" förnämliga nyinköpta värmemätare. COP 2,1 vid minus 6C och nästan ingen isbeläggning.
Skall bli intressant att se  vad för COP den har när det är + 7C.
Kontentan är att en system lösning kunde vara att ha en L/V vp i kombination med bergvärme vilket kan vara kostnadseffektivt altenativ för de som har för små borrhål.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 01 december 2005, 08:44:49 av AndersA »
