Författare Ämne: Installera jordvärme, önskar råd  (läst 24270 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Installera jordvärme, önskar råd
« Svar #60 skrivet: 13 mars 2013, 18:38:55 »
Kan man gå in med kollektorslangarna på en hög höjd på väggen (läs andra våningen) eller kan det ställa till med avluftningsbekymmer och liknande?
Vp ska vara belägen på bottenplan, men kortaste rördragningen inomhus skulle vara att gå in på övervåning och följa murstocken ner till vp, skulle även få några meter aktiv slanglängd med att gå in på övervåningen av olika orsaker.
Är det en dum ide eller totalt omöjlig?
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10043
« Svar #61 skrivet: 13 mars 2013, 19:00:00 »
Avluftningen går att ordna men:
Köldbäraren är kall och det bildas kondens på röret. Diffusionstät isolering krävs hela vägen.
30 % etanol räknas som eldfarlig vätska. Den ska gå i metallrör inomhus
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #62 skrivet: 13 mars 2013, 19:23:18 »
Avluftningen går att ordna men, blir det en avluftning på högsta punkten, alltså på övervåningen, och innebär det mkt merjobb?
Hur är det om jag väljer alternativet genom torpargrund, räknas det som utomhus så länge man inte har gått igenom golvet?
Har du något bra förslag på hur man gör en bra genomföring genom vägg eller golv för kollektorslangarna?
Inloggad Roland
« Svar #63 skrivet: 14 mars 2013, 08:19:08 »
Törs inte svara på det.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #64 skrivet: 14 mars 2013, 08:41:38 »
Okej.
Men hur brukar man göra en genomföring på vägg då man går in med kollektorslangarna vid jord/bergvärme?
Tänker då på hur stora hål man gör, används någon typ av rör som isoleras där kollektorslangarna ligger i?
Övergår man till kopparrör på insida eller utsida av yttervägg?
Om man har 2 slingor, tar man 4 hål i väggen eller kopplar man om på utsidan så att det blir 2 hål bara, vad använder man i sådan fall för koppling från 4 slangar och ner till 2 kopparrör?
Tacksam för svar.
Mvh
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #65 skrivet: 14 mars 2013, 12:46:32 »
Hur mycket värme kan man rimligtvis förvänta sig kunna ta ut per meter kollektorlang kontinuerligt vid jordvärme?
