Författare Ämne: Frånledning radiator i garaget löper ut i golvet pga spygatt?  (läst 2010 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
Jag bor i ett hus från -38, med garage i sutterängplan. I garaget finns ett stort gammalt element, där frånledning går ner i golvet istället för upp i taket, tillbaka till retur-röret som andra element går till. Varför?  Kan det vara för att värma avloppsröret från spygatten utanför garaget, som leder in regnvatten till garagetsavlopp? Elementet är cirka 5-6 meter från pannrummet, där röret kommer upp ur golvet, så om det tar några extra krokar för avloppet är det nog en 10 meter alles.
Lönar det sig att koppla om detta element och istället köra med elektrisk värmekabel när det behövs? Det känns ju lite slösaktigt att köra ner värme i marken hela tiden, även när det inte behövs (borde väl inte behövas annat än runt nollan?) Elementet har inte någon termostat, utan bara gammalt vred som inte går att stänga.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Jag skulle inte röra nå´t, så länge det fungerar.
  • Antal inlägg: 31238
I gamla hus hade man ofta ett system för självcirkulation i källardelen, så var det i mitt hus från 1970.
Och för att självcirkulationen ska funka så måste returen gå neråt tillbaka till pannan.
Leder man verkligen regnvatten in till garagets golvavlopp? ???
  • Antal inlägg: 10042
Av samma anledning sitter radiatorn högt monterad, den måste sitta högre än pannan för att det skall kunna bli självcirkulation.
Det är nog likadant byggt som i mitt hus. Utanför garagedörrarna finns det en betongplatta som sträcker sig ca en meter ut. I den plattan finns det en brunn som avvattnar plattan. Det är bara det regnvattnet på plattan som går till avloppet.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
Ja, regnvattnet leds in i garaget, det (garaget) är en halvtrappa ner, så vattnet på den lilla garagenerfarten i betong, samt den lilla plattan utanför går in i golvavloppet.
Det är rätt mycket vatten som kommer där när regnet står som spö i backen. Tror att det är rätt vanlig lösning när man har garagenerfart. Eller var, dvs.
rocas, du har nog en poäng, funkar har det ju gjort i 75 år.
Men hur mycket värmeeffekt kan det röra sig om (som försvinner ner i backen alltså)?
