Författare Ämne: Oljud från utedelen vid kyla. Felaktig lutning?  (läst 26546 gånger)
SV: Oljud från utedelen vid kyla. Felaktig lutning?
« Svar #15 skrivet: 08 april 2013, 21:11:16 »
Om den inte vibrerar mer än dom andra 2 så verkar det inte bättre än att ni får montera på markstativ.
Har själv inte råkat ut för detta och dina stålfjäderdämpare borde motsvara våra!
Har du otur så fortplantar sig ljudet från altanen till huset om nu altanen är förankrad i ytterväggen  ::)
Utloggad smajlet
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
« Svar #16 skrivet: 09 april 2013, 20:43:14 »
Hej och tack för hjälpen.
Jag har provade att frigöra den från vägkonsolerna med bockar som jag gjorde tillfälligt och ställde under ungefär som markstativ så ute delen inte vilade på vägstativet det blev något bättre men inte speciellt mycket, så det får låta om det eller så blir det flyt till markstativ på marken en bit därifrån. :-\
Men det kommer nog kosta några kr 10 meter extra rör 10 meter extra ledning och ett markstativ samt 3-4 timmars arbete. Även platsätning för bättre underlag.
Mvh Nicklas.
Lägenhet 3 r.o.k på 77,5m2 Byggnationsår 1985, samt utvändigt isolerat förråd om 2m2.
Uppvärmning:
Luftvärme pump Fuji Electric RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN
LVI Yali Comfort element
Varmvatten produktion/ventilation:
Varmvattenberedare NIBE F110 frånlufts inkopplad genom tak skorsten.
Förbr. 2024: Totalt beräknad enligt el-bolaget: 5697 kWh/år
_______________________________________________________________________________________________________
Avflyttad 2024: 2 plans villa i suterräng (-1962 60m2 1 plan) (-1991 180m2 2 plan) -2001 210m2 El uppvärming samt 3 st Luftvärme pumpar 2st Fujitsu LEC-N 12 1st Dakin Sensira 35, Garage 1,5 plan -01 100 m2 El uppvärming samt en Dakin Solo R35 och friggebod -01 15 m2 El uppvärming i Västra Götaland. Varmvattenberedare NIBE compact 200.
Förbr. 2011: Totalt 48000 kWh.
Förbr. 2012: Totalt 31383,2 kWh varav 8760 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Förbr. 2023: Totalt 17900 kWh varav 9121 kWh är hushåls-el och varmvatten.
« Svar #17 skrivet: 09 april 2013, 21:03:38 »
10m extra rördragning , markstativ kostar nog ett par kronor!!
Nu vet jag inte något om dom stålfjädrar du provat men det kanske är värt att prova en annan typ av stålfjäderdämpare ?
Det kanske går att lämna tillbaka dom som du köpte !
Ett "riktigt" set med stålfjäderdämpare kostar 550:- skickat per post  ;)
Men det kanske är så enkelt att din yttervägg inte alls fungerar med vägghängd!
