Allmänt forum
Jag vill köpa!
(Moderatorer:
utopiazz
tömningsaggregat- köpt
Ämne: tömningsaggregat- köpt (läst 3113 gånger)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
04 mars 2013, 12:19:01 »
Bättre beg, köpes...
Senast ändrad: 08 mars 2013, 23:00:32 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
JNilsson
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 108
Värmepump
JNilsson
SV: tömningsaggregat
04 mars 2013, 17:33:24 »
Det går att bygga ett med en kylskåpskompressor, en liten kondensor med fläkt, pressostater för hög och lågtryck och eventuellt en att styra fläkten med, och en gasflaska att samla upp i.
xxargs
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
04 mars 2013, 20:02:20 »
Dock bör det vara en gammal R12-kompressor då en modern R600a kompressor har lite väl stor slagvolym gentemot motorstyrkan om man skall pumpa mot ganska hög utloppstryck. Man bör också fundera på en lösning att tryckutjämna mellan hög och lågtrycksida då en normal gammal kompressors startapparat inta orka starta kompressorn om det finns högre tryckskillnad mellan sug och trycksidan, och behovet förmodligen ännu större om man provar med en R600a-kompressor...
Skall den starta mot hög utgångstryck så måste man ha startkonding och en dito strömstyrd startapparat som kopplar ur startkondingen när kompressorn varvat upp (och strömmen gått ned) - tyvärr utesluter man samtidigt att använda den med HC då dessa startreläer är öppna och kan blixtra vid på och avslag...
Själv har jag gjort en kompromiss som gäller för Danfoss TL2A- kompressor (mycket vanlig kompressor i kylskåp förr) där jag slänger bort startapparaten och istället har en permanent inkopplad 8 µF motorkonding mellan strömmatning mot startlindningen och man får en hyffsad stark kompressorn som startar i många fall mot ganska höga difftryck - dock inte alltid och behovet att kunna tryckutjämna mellan hög och lågsida när det inte vill starta kommer att finnas kvar.
Någon kanske undrar om man kan ha den här kondensatorn inkopplad jämt - svaret är ja, kompressorn drar lika mycket eller tom. något mindre med effekt när kondensatorn inkopplad än att köra helt utan startlindningen inkopplad och det tog en stunds klurande innan man insåg att det beror på att effektflödena fördelar sig lite annorlunda i motorn med kondensatorn inkopplad vilket innebar att strömmarna per ledningshärva blev en smula mindre och därmed mindre kopparförluster samt motorn utifrån blev nästan helt reaktivt kompenserad - dvs. utifrån elmatningen sedd bete sig som en 75 Watts glödlampa utan fasskift mellan ström och spänning ...
Med den här tekniken och med en vattentät brytare en bit bort så finns det inga som helst risker med kompressorn i samband med HC-gaspumpning då det inte finns någonting övh. som kan blixtra eller blir ordentligt hett (som tex. PTC-start på ordinarie kompressorer i dagens kyl och frys som blir duktigt varm - dock används dessa till R600a-kompressorer idag så den anses väl tillräckligt säker ändå av tillverkarna...)
Att jag över huvud taget har provat ut detta var för målet att kunna starta kompressorn på en 300W sinusväxelriktare för batteridrift - en sådan kompressor vill annars ha 7 ampere (10 ampere peak) i startström för att övh. snurra igång vilket kräver minst 600 Watt, troligen 800 Watt växelriktare (och ganska mycket mer tomgångsström vilket man inte tål om batterier laddas av solceller) med mycket klen moment - med en konding (i det här fallet 8 µF motokonding) så ändras fasläget på startlindningen från 8 grader (skapad av olika resistans och olika induktans mellan start och huvudlindningen i kompressorn ) gentemot huvudlidningen till 110 grader faskillnad gentemot huvudlidningen (90 grader är idealt - här endast 20 grader 'off' vilket gjorde att startmomentet låg 94% från idealvärdet vid 90 grader fasskillnad medans 8 grader fasskillnad ger bara 13% vridmoment) vilket gjorde att startmomentet blev mer än dubbelt stark på en 1/5-del av strömmen i startlindningen och kompressorn starta på ca 3 ampere istället för 7 ampere och en 300 Watt växelriktare klarade precis detta vid varenda startförsök - inklusive med mindre mottryck mellan kompressorns hög och lågtrycksidan...
Senast ändrad: 04 mars 2013, 20:38:54 av xxargs
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
04 mars 2013, 21:12:37 »
Sälja vill jag inte, inte än i alla fall. Tänker fortsätta vara min egen lyckas smed så länge det går.
Startade en ny tråd i " Gör det själv", kanske kan du ha lite hjälp av den. Agregatet fungerar bra men behöver lite tid att göra rent hus.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
SV: tömningsaggregat- köpt
08 mars 2013, 23:02:29 »
Tack för alla tips!
Fick tag på en samma dag via säljes på detta forum...
Jag gör gärna mkt själv, men tycker just ett tömningsagg verkar mkt jobb för pengarna.
Men det får ju vara begagnat förstås, man kan ju inte lägga upp 10000....
Allmänt forum
Jag vill köpa!
(Moderatorer:
utopiazz
gäster: 2164
användare: 3
tyke
RuudSch
lars
