Författare Ämne: Impregnera tegelfasaden på huset.  (läst 15165 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 03 mars 2013, 12:11:33 »
Tjena!
Är det nån av er som impregnerar eran tegelfasad på huset  ???
Pratade med en målare igår som sa att han har varit och gjort det på mitt hus för några år sedan för att den tidigare ägaren ville det, vet ej varför men  dontknow
Vad är det isf man ska spruta på då  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Impregnera tegelfasaden på huset.
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2013, 12:17:36 »
http://www.trion.se/impregneringar2.html
http://www.jotun.com/jotun/product/dekorativ/DekorTDA.nsf/wvwProductDatabase/9BB51EADC84022F7C1256FC400409634/$file/JOTUN%20IMPREGNERING%20MUR%20&%20STEN.pdf
http://www.sto.se/38212_SE-Fasader-Impregnering.htm
http://www.nsiab.com/anvand_skador_naturliga.php
Verkar vara en marknad och väl beprövat. En kanske skulle impregnera skorstenen, är ju bara några år gammal det som är över tak.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2013, 13:30:31 »
Tror jag använt denna på skorstenstoppen:
http://www.weber.se/byggkemi/produkter/produkter-byggkemi/weber-fasadskydd.html
Tydligen nödvändigt om man inte eldar regelbundet vintertid.
Min första skortstenstopp, innan jag höjde taket en våning, sprack i två delar på några få år.
Detta trots att jag hade en betonplatta på 4 tegelstenar som regnskydd över.
På tegelfasader undrar jag om det lönar sig, det är ju mer skyddat där och troligen också varmare, borde inte frostsprängande vatten torka bort snabbare?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2013, 17:22:21 »
Tycker oxå det låter helt otroligt att man ska behöva impregnera vanlig, enkel tegelfasad  Sc:,h
Kan förstå det om det är porös sten isf  :-\
Hade fasaden sugit såpass med vatten så hade den väl spruckit för längesedan tycker jag  ???
Men är det inte för dyrt kan det ju kanske vara värt det  dontknow
Ska tydligen bara sprutas på med vanlig spruta...
Läste på nån sida att det var ett hus som teglet sög såpass med vatten att det rann vatten mellan stenfasaden och innerväggen i luftspalten, var det så illa kan man ju nästan fundera på om det inte var nåt annat som spökade där...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2013, 23:03:37 »
Tror nog inte man ska pilla på något som fungerar. Prova mät fogerna med en fuktmätare vid olika tillfällen. Är den torr så låt bli och experimentera. Jag är själv rädd för att sådan medel precis som färg istället kan förhindra att det andas. Vilket kan i sin tur bli värre. Jag sitter själv i ett problem med en fruktansvärt fuktig tegelmur som antagligen är målad med fel färg. Det har gjort att den frost spränger mer och mer för var vinter som går. Så har du inte problem nu så chansa inte med något som eventuellt kan göra det sämre.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2013, 12:37:14 »
All fasadtegel suger vatten. Värst är det med den gula och obehandlad sandsten. Men vattnet stannar inte i stenen utan trycks och sugs rätt igenom där det hamnar i luftspalten mellan fasaden och väggen. Därifrån ventileras vattenångan bort. Förutsättning är att det finns ventiler i nederkanten av fasaden. Är väggen innanför tät så händer ingenting. Finns det däremot otäta ställen, kan vattnet sugas in i väggen och förorsaka fuktskador med i värsta fall röta och mögel som följd. För att eliminera den risken, kan och bör man behandla fasaden med stenimpregnering. Medlet tränger in i stenen och täta den samma i praktiken för all framtid. Den lilla mängd vatten som ev. kan tränga in i fasaden via ev. sprickor ventileras effektivt bort via luftspalten.
Medlet sprutas på med en vanlig trädgårdsspruta.
Själv behandlade jag min fasad för ca 20 år sedan. Idag vet jag att insidan av fasaden är snustorr även efter de värsta skyfallen.
I Holland har man använt stenimpregnering i många herrans år för att rädda sina gamla stenhus i vattensjuka områden med stor framgång.
Kan bara rekommenderas.
« Senast ändrad: 08 mars 2013, 12:58:59 av västgöte »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2013, 17:20:06 »
Vet du om man kan måla utanpå den impregneringen? Jag ska blästra ner all min färg på muren till våren. Sen måla med silikat färg. Men man kanske kan spruta på sånt först?
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2013, 10:38:47 »
Menar du att det håller så länge om man impregnerar  Sc:,h
Vilket märke har du då använt?
En målare som jag pratade med tyckte man skulle göra det typ var 4:e år  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2013, 10:45:25 »
Vet ej hur det är egentligen, men, det man ska ha i bakhuvet litegrann är att de vill ju sälja och helst göra jobbet, de lever ju på det.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2013, 10:50:57 »
Jo det är nog allt så, känner iof målaren ganska bra sen många år men man vet aldrig.
Sen är det ju som så att ska man väl göra det så vill man ju veta lite mer kring det så det inte förstör mer än det gör nytta på fasaden.
Kan tänka mig att det kostar några kronor med material och tryckspruta samt att jag skulle behöva hyra skylift under en dag oxå...
Fungerar det så kan det ju kanske vara värt det och om det fungerar som det är tänkt så har man ju en underhållsfri fasad i många år  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
madeit
madeit
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2013, 11:01:17 »
Var försiktig med vilken typ av impregnering du sprutar på, om du i framtiden skall måla huset. Vissa fungerar inte att senare måla med silikatfärg. Fick en genomgång om detta för några år sedan av en målare, men kommer inte ihåg vad som fungerar med vad.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2013, 11:04:08 »
Jag har tegelfasad på huset så jag ska inte måla den i framtiden ändå..
Tjusningen med tegelfasad är just att man slipper måla den då och då  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2013, 11:55:35 »
Jag vet faktiskt inte om det går.
Har stenen blivit mättad av impregneringen, så kan färgen inte tränga in i stenen. Alltså bara lägger sig utanpå.
Men varför måla en tegelfasad. Sc:,h
Vet inte vilket märke. Det var i alla fall en holländskt produkt. På den tiden fanns det knappast något i Sverige. Köpte min impregnering av dåvarande ABV. Medlet var i alla fall inte vattenbaserat. Det gick åt över 40 liter (2 sprutningar)
Som sagt, jag gjorde detta för 20 år sedan och fortfarande inga tecken på att fasaden skulle suga åt sig vatten.
Men vilken kvalitet det är på dagens produkter kan jag inte uttala mig om. dontknow
