Författare Ämne: Hur "plocka bort" en vattenblandare?  (läst 4524 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 mars 2013, 07:56:47 »
Hej alla kunniga.
Har ett badrum där jag behöver plocka bort badkarsblandare. För obestämt tid. Det kan hända jag vill ha badkaret tillbaka.
Det är ett RiR system med fördelaren under handfatet.
Saken är att jag MÅSTE plocka bort den så mycket det går. Dock utan att kapa rören!
Finns det färdiga blindpluggar? Om ja. Vad är det för storlek på dessa?
Samt, behöver koppla in 15mm kopparrör till nedansidan av denna här fördelare.
Vad behövs?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: Hur "plocka bort" en vattenblandare?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2013, 08:40:44 »
Gänggången på blandaren är m26x1.5 så du behöver...
http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-propp-for-blandarfaste/
Och för att gå vidare med 15mm curör från fördelaren som är 3/4" så behöver du...
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-15x20r-inv/?select=true
Lycka till!
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2013, 09:03:42 »
Tusen tack!
Förresten. Är det någon risk med legionella om jag stänger denna blandare?
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2013, 09:08:29 »
Proppade avstick enligt säker vatten har ja för mig inte får vara längre än 1.5xdiameterm(på röret) vilket i de flesta fall är omöjligt att genomföra.
Men proppa bort du, du har väl inte några andra alternativ?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2013, 09:21:47 »
Om jag visste det :(
Det handlar om tot 5 m rör. Har du varit med om något liknande?
Edit. Kanske jag tänker fel nu. Men RiR bör vara lite flexibla. Om jag demonterar fördelaren, tättar den just för dessa rör till blandaren, kanske går det att montera den tillbaka? Anslutna rör dras ut, och de till blandaren trycks in?
« Senast ändrad: 02 mars 2013, 09:25:05 av BigGitt »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2013, 10:13:54 »
Lånar tråden lite..
AndreasYIT
Hörde rycktesvägen att YIT´s Sverige vd fått sparken och att YIT är sålt, YIT ska byta namn i alla Nordiska länder till något Caviar eller liknande..
Jag har försökt googla men hittar inget, vet du något?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2013, 10:32:03 »
http://www.yit.se/yit_se/om-yit/press-och-media/nyheter/2010/nyhet/2011/05/31/yit-förvärvar-caverion-ett-ledande-centraleuropeiskt-företag-inom-fastighetstekniska-tjänster-och-service
http://www.vvsforum.se/?id=8173
Finns mer om man Googlar.
Ursäkta ot.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2013, 12:04:31 »
Ta bort rören från fördelaren precis som du säger.. Proppa utgångarna på fördelaren. Klart!
Borde väl bli bra?
Tågråttan, stämmer bra att vi byter namn... Leifa gav dig bra info :)
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2013, 13:58:43 »
 tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2013, 15:15:35 »
Tack!
  • Dot gäster: 2929
