Författare Ämne: Projekt: FLVP tillsammans med luftsolfångare + poolvärmare  (läst 3800 gånger)
Utloggad Himmapularen
  • Stad/land: Lund/Skåne
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
Hejsan.
Jag är blivande delägare till en 149m² villa från -84 i Lund/Skåne.
Eftersom att jag är gift så har jag enligt praxis endast 49% beslutanderätt.   ;)
Därför är det essentiellt med så hög WAF* som möjligt. *(Wife Acceptance Factor)
Samtidigt måste även verkningsgraden tas med i kalkylen.
Ekvationen är inte enkel.   ::)
Den befintliga anläggningen består av en IVT 495 TWIN (kombipump flvp/jordvärme)
Energiförbrukningen idag enligt deklarationen ligger på 99Kwh/m² (beräknad)
Huset har ett idag outnyttjat platt garagetak där jag planerar att utföra diverse solvärme-expriment.
Både luftsolfångare för att spetsa frånluftens temperatur samt en vattenburen installation för poolvärme och tappvarmvattenförvärmning.
Värmepumpen är placerad i nord östra hörnet av huset, 1,5m ut till gaveln vid garagetaket (sidovind för ventilationens rördragning).
Luftsolfångare är lite klurigt att få till med bra WAF, men betongpannorna har snart uppnått sin förväntade tekniska livslängd. Jag funderar på att ersätta dem med takpannor av glas och cirkulera luften bakom dem. :)
Innan takpannebytet bli av, planerar jag att bygga en justerbar (i horisontalplanet) luftsolfångare på garagetaket och låta frånluften gå ut genom denna innan den kommer till värmepumpen.
För att förhindra avkylning när solfångarens temperatur är lägre än innomhusluftens planerar jag att bygga någon form av motorstyrd ventil som stänger flödet till solfångaren vid lägre temp i LSF än i frånluften.
Poolvärmningen räknar jag med att göra så enkel som möjligt: 200m svart PVC-slang liggande på taket, och en begagnad mjölktank som accumulatortank. I tanken två separata PEX-slingor, en för poolvatten samt en som skall förvärma tappvarmvattnet.
Varje krona jag kan "lura" elbolagen på är bra för självkänslan.  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
 tummenupp
Som jag redan sa, poolvärmen kommer att funka.
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
Tack GDS-Jan.
Jag hittade inspiration till poolvärmaren på www.builditsolar.com
Det blir en självdränerande slinga där pumpen skall startas när temperaturen på taket överstiger temperaturen i tanken.
En nöt att knäcka är hur jag enklast och med bra WAF-värde kan leda fram värmen till poolen som är belägen vid husets andra gavel.
Blir kanske enklast att gräva ner den utanför dräneringen vid husväggen?
Bifogar förklarande bild från google maps.
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
  • Gillar Hemautomasjon och Billiga strulpumpar
 tummenupp Gillar skarpt !
Mjölktank ?  kanonide !
Jag sitter och snurrar lite på at spola mitt avkast från FTX til nåt liknande på vinter'n - (göra varmvatten.)
Loggning nu sista vintern visar at avkastet ligger ca 5 grader över innluft. (utetemp) ...och det kliar i plånboken när man ser den värmen smita ut i kylan.
Ge mera om hur du går tilväga.. tråden bokkad som mustsee. :))
Villa på två plan a 100kvm. bygd i 1980. Två Hyundai L/L pumpar som håller El-kabel'n i bottenvåningens golv utkopplad. HERU 130 EC - FTX
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Just idag med 0 °C ute är det 41 °C i solfångaren.
Med 110m3/h är det 1,6kwh energi.
Eftersom jag kör fläktsynk på min FLVP så förlorar jag energin när kompressorn står still.
Det vore bättre med ett vattenbatteri och tank att växla ner energin med.
Det blir också närmare 70 °C i LSF när fläkten inte kör.
Istället för att köra markslinga kan du gräva ner en plasttank på ca 1,5m djup och pumpa energin ur den.
Då kan både luft och sol ladda tanken om det tillåter.
I tanken lägger du en slinga för brine och kan tillåta att tanken fryser = 80x mera energi.
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
SV: Projekt: FLVP tillsammans med luftsolfångare + poolvärmare
« Svar #5 skrivet: 01 september 2013, 09:00:15 »
Hej igen!
Ber om ursäkt för tystnaden, min semester har gått åt till att flytta in i kåken, bada i poolen  8) samt underhålla vår lille son som föddes i April.
Lite har jag hunnit med, poolen har nu solvärme via en slinga på altantaket (vid muspekaren på bilden ovan), 200m 40mm PEM som vindskyddas provisoriskt av 4 skivor kanalplast, för bättre effektuttag.  tummenupp
Övriga projekt har fått lägre prioritet, men skall givetvis genomföras, men inte alla under detta året.
Mvh /Ola
« Senast ändrad: 01 september 2013, 10:16:55 av Himmapularen »
