Författare Ämne: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner  (läst 14079 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: ecoair 110/eco el nybörjare..vattnet försvinner
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2013, 21:49:06 »
Fläkten stoppas under avfrostningen men det står att den är på i menyn så man måste gå ut och titta.
Du har inte skrivit vad du har för min utetemp, dvs vid vilken temperatur VPn stängs av och nedre elpatronen tar över värmningen.
Utloggad Annicka
  • Antal inlägg: 19
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2013, 21:55:14 »
har varit ute och kollat flera gånger fläkten är igång när värdena ligger som dom gör.
pannan är installd på -15grader om det var det du menade.
ska gå ut och ändra om i inställningarna till det du skrev innan.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #32 skrivet: 11 mars 2013, 22:15:10 »
Om min utetemp är ställt på -15 så kommer du få svårt att hålla tempen i huset om det blir så kallt, eftersom nedre elpatronen inte går in förrän VPn spärras av att utetempen når den inställda mintempen.
Jag har en EcoAir Polar Edition, som kan ge tre grader varmare vatten innan den stannar. Jag har huskurva 53, justering -1, innetemp 21,5, och då går min nedre gräns vid -10. Enligt mina beräkningar går din nedre gräns vid -7 med de värden du gett. Sen behöver du så varm framledning att VPn kommer att stoppa på för varm VPin. erp, som också behöver varm framledning, klarar några grader till genom att balansera med övre patronen så han inte riktigt når framledningens börvärde och istället komplettera med en extra elradiator.
Utloggad Annicka
  • Antal inlägg: 19
« Svar #33 skrivet: 11 mars 2013, 22:33:23 »
har ändrat nu..
undre pannan till 48-50 stod på 40
övre till 3kw
och min temp till 10.
återkommer imorgon när vi pratat med installatören.
tack för all hjälp!!
mvh
PSak
PSak
« Svar #34 skrivet: 21 mars 2013, 21:33:38 »
Hur gick det?
Peter
Utloggad Annicka
  • Antal inlägg: 19
« Svar #35 skrivet: 01 april 2013, 20:24:23 »
Hej igen.
Och tack för all er hjälp.
en vecka senare fick dom bytat rören vp in och ut var felkopplat.
ringde till ctc och hörde om detta kunde ha ngn påverkan på pannan då den gick väldigt många starter per dygn men det skulle det inet ha enligt dom.
angående våran läcka som man hade ont i magen av var det ett rör på utansidan av huset som inte var tätt så där hade runnit rejält med vatten så nu är iallafall systemet tätt=) sköönt.
första dygnen efter ominstalering gick starterna ner till 20-30
men nu ökar dom för varje dag. idag 58 starter, vädert har varit jättefinjt och solen har ju värmt upp huset.
så tänkte höra med er om det verkligen ska lägga sig så högt.? är lite lite trött på allt vad gäller värmesystem just nu=))
mvh annicka
Utloggad lunk Umeå
« Svar #36 skrivet: 01 april 2013, 23:41:50 »
Hur stort är huset? Och vad har du för gångtid per 24 h när du har 58 starter?
Ett sätt att få färre starter är att öka start/stopp-differensen från 5 grader, som är standard, till exv 7 grader.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #37 skrivet: 02 april 2013, 16:54:00 »
Ja, prova med att sätta "diff start/stopp" till 7 eller 8. Du kan också testa med startfördröjningen satt till 15 eller något sådant.
Koden för att ändra i de här inställningarna är 372.
« Senast ändrad: 02 april 2013, 16:58:07 av erp »
Utloggad Annicka
  • Antal inlägg: 19
« Svar #38 skrivet: 02 april 2013, 21:51:58 »
Huset vi värmer upp är 200kvm sen värmer vi även upp garage och hobbyrum på ytterligare 60kvm så sammanlagt 260kvm 1 1/2 plan
Pannan har gått 51 starter och 9:57 h idag. Ska prova och ändra det ni skrivit.
Vad har ni era cirkulationspumpar på?! Vi har vår i läge 1?
Utloggad Annicka
  • Antal inlägg: 19
« Svar #39 skrivet: 02 april 2013, 21:55:48 »
Har nu ändrat start stopp till 7 och startfördröjmingen från 10 till 15.
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #40 skrivet: 04 april 2013, 12:58:03 »
Jag har pumpen mellan ecoel och ecoair på läge 2.
Upplever att jag når hög temperatur fortare i läge 1 och ecoair stannar.
Antar att den värmer mindre volym vatten i pannan eftersom skiktningen borde bli bättre. (Pannan tappar då också temperatur fortare..?)
Har du ecoel 18 eller 15?
Peter
