Författare Ämne: Alternativa vattenkällor till luftfuktare  (läst 6882 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 28 februari 2013, 21:15:26 »
Jag får vacker dimma inne av kalkdamm när jag kör min luftfuktare (Topcom 1850) av mitt kranvatten. Jag funderade på att börja köra destillerat vatten istället men hittar inga bra priser. ~200:-/25 liter går inte, blir 40:-/dag ungefär.
Någon som vet var man hittar destillerat eller demineraliserat (borde väl duga?) vatten i 25 liters-dunkar till vettigt pris?
Annars då, hur göra? Smälta snö? LVVP-isen? Regnvatten? Torka ihop? Skita i kalkdamm och byta FTX-filter varje månad? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Alternativa vattenkällor till luftfuktare
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2013, 22:36:23 »
Att samla upp från värmepumpen känns som det billigaste och mest kreativa :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2013, 07:55:51 »
Men är det rent? Fräscht? Bakteriefritt hyfsat? Borde det väl vara antar jag? Fram med yxa och hugga loss lite från kubikmetern som vintern samlat på sig då kanske.
Är snö/regnvatten sämre än LVVP-isen?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2013, 12:50:10 »
Kan du inte avhärda kranvattnet med jonbytarfilter?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2013, 14:51:54 »
Det är bara ett problem i luftfuktaren, vi har inga problem i övrigt. Verkar vanligt med kalkdamm från luftfuktare.
Har iofs lite mangan i vattnet så ett kombifilter. Men 15' eller något känns dyrt för att slippa kalkdamm, då är det bättre med ny luftfuktare som avkalkar själv.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 27 april 2013, 19:36:47 »
Kan meddela att jag har kört på smält/regnvatten sen tråden startades och det har fungerat utmärkt. Filtrerat vattnet från partiklar genom en t-shirt och luftfuktaren har varit betydligt renare än när jag kört på mitt eget kranvatten så jag är nöjd!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2013, 18:20:52 »
Kanske finns bättre vatten hos en granne eller på jobbet? :)
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2013, 18:22:50 »
Eldvatten?  :P
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 30 december 2014, 19:33:32 »
Vad tror ni om att använda vatten från torktumlaren? Det borde väl vara hyfsat fritt från kalk/mineraler om det är kondensvatten typ?
Hur pass 'rent' är det? Någon som har en bra teori här?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
« Svar #9 skrivet: 30 december 2014, 20:51:06 »
Borde funka utmärkt, men det kan följa med textilfibrer, det borde gå att filtrera bort genom ett kaffefilter eller liknande.
