(Moderator:
Byta ventil till radiator, hjälp!!
Ämne: Byta ventil till radiator, hjälp!! (läst 22405 gånger)
f_s_81
Nybörjare
Antal inlägg: 8
f_s_81
28 februari 2013, 10:36:53 »
Jag har ett element i badrummet i källaren som inte blir varm.
Har kollat så att piggen gick att trycka in och ut och den fungerade som den skulle.
Igår stängde jag returen och stängde termostaten. Därefter lossade jag elementet. Sen öppnade jag termostaten försiktigt men inget hände, inte ens när den var fullt öppen. Tog bort termostaten och slog på piggen med en hammare och till slut började det rinna lite vatten.
Testade att försiktigt skruva bort ventilen och när jag hade lossat den lite så började det spruta vatten så bakom ventilen är det bra tryck.
Hur gör man för att byta ventilen?
Huset är ett enplanshus med källare och den aktuella radiatorn är i källaren. Det är tvårörssystem. Huset har bergvärme (CTC Ecoheat)
Tacksam för snabbt svar
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Byta ventil till radiator, hjälp!!
Svar #1 skrivet:
28 februari 2013, 10:59:14 »
Du är tvungen att tappa ur radiatorsystemet.....tills nivån är nedanför ventilen.
För att spara vatten, så kan man stänga av alla radiatorer......både i returventilen och "termostatventilen".
Senast ändrad: 28 februari 2013, 11:01:16 av rocas
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
Svar #2 skrivet:
28 februari 2013, 23:36:55 »
Du behöver inte tappa ner systemet när du ska byta en termostatventil..
Det du ska göra är att.
1. Gör systemet helt trycklöst (släpp trycket genom säkerhetsventilen)
2. Testa nu genom att öppna luftnippel på den radiator du har tänkt att byta ventil, då ska det inte komma något vatten ( ytterst lite kan komma)
3. Lossa nu försiktigt termostatventilen och byt den, vattnet i systemet kommer "hänga" sig med hjälp av luften. Men öppna absolut Inge annat i systemet när d gör detta så de suger in luft för då kommer vatten.
4. Klart.
Denna metod funkar alltid på ett slute system, jag har gjort det många ggr på jobb och fungerar varenda gång.
Men känner du dig osäker tappa ner nivån under den ventilen.
Lycka till!
// Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
f_s_81
Nybörjare
Antal inlägg: 8
f_s_81
Svar #3 skrivet:
01 mars 2013, 10:53:32 »
Det lät ju inte så svårt. När man är färdig, är det bara att fylla på trycket igen genom att öppna vattenventilen till ack.?
När man gör det trycklöst, släpper man bara ut allt genom säkerhetsventilen eller måste man "få bort" det förinställda trycket i acken?
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
Svar #4 skrivet:
01 mars 2013, 17:14:05 »
När du är färdig fyller du på precis som vanligt...
När du gör de trycklöst släpper du bara ut allt genom säkerhetsventilen till trycket är 0
Det fixar du galant!
f_s_81
Nybörjare
Antal inlägg: 8
f_s_81
Svar #5 skrivet:
01 mars 2013, 20:25:48 »
Ska jag stänga alla övriga termostater?
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
Svar #6 skrivet:
01 mars 2013, 22:45:46 »
Nej, du ska inte göra nåt annat än att släppa trycket genom säkerhetsventilen till 0 och sen byta ventil
f_s_81
Nybörjare
Antal inlägg: 8
f_s_81
Svar #7 skrivet:
02 mars 2013, 07:58:30 »
Igår kväll gjorde jag som du sa men hade ingen ny ventil så jag tänkte bara kolla om det var igensatt.
När jag lossade ventilen kom det lite vatten men jag satte tummen mot röret och sköljde ventilen och satte dit allting igen. Trycksatte systemet och nu är elementet varmt.
Tack så jättemycket för hjälpen.
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
Svar #8 skrivet:
02 mars 2013, 08:29:22 »
Perfekt
Skönt när man slipper tappa ur, och härligt med ett varmt element
(Moderator:
gäster: 2579
användare: 6
Göte
viprovar
Smurfen.
Börje__
Mike
rocas
