Loggningsforum
(Moderator:
Luft/vatten ÄR billigast.
Ämne: Luft/vatten ÄR billigast. (läst 3430 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
27 februari 2013, 15:35:55 »
Iallafall enligt Dagens Industri:
http://www.di.se/artiklar/2013/2/25/billigaste-satten-att-varma-villan/
Visserligen räknar dom med 15 års livslängd på bergvärmens borrhål, men statistik brukar ju aldrig vara fel...
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
SV: Luft/vatten ÄR billigast.
Svar #1 skrivet:
27 februari 2013, 16:56:12 »
Fullständig rapport finns på
http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202012/Uppvarmning_i_sverige_EIR_2012_09.pdf
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
27 februari 2013, 17:10:39 »
Saxat:
"Luft/vattenvärmepump är det billigaste sättet att värma upp ett småhus. Med en sådan kostar uppvärmningen i snitt cirka 20.000 kronor om året, inklusive grundinvesteringen, för ett hus med ett värmebehov på 20.000 kWh."
Vem i hela Sverige betalar 20.000 kr för sin uppvärmning som har ett normalt hus och luftvattenpump
Jag har ett betydligt större hus än snittet, värmer hela huset med luft/luft för 8700Kwh år 2012, har jag missat något
Totalkostnaden för att värma det inkl 5års avskrivning på pumparna 15.500kr fast då är dom försäkrade hela tiden, är bergvärmepumpen eller luft/vattenpumpen försäkrad under hela tiden
Senast ändrad: 27 februari 2013, 17:19:15 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #3 skrivet:
27 februari 2013, 17:17:03 »
Det blir ju 1kr/kWh, rena fyndet!
Ett bra elavtal så klår man ju nästan det med ren elvärme, miljövidrigt men ändå.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
27 februari 2013, 19:07:39 »
Hur fan räknar de elpriset?
Man kan ju inte räkna in den fasta kostnaden förutom om man måste säkra upp?
Min rörliga elkostnad är i dagsläget 97,6 öre/kWh inklusive moms (87,5 öre för elen och 10,1 öre i elnät), i rapporten används siffran 162,4 öre/kWh.
Är det nån här som verkligen betalar 160 öre/kWh i rörlig kostnad inklusive nätavgiften?
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #5 skrivet:
27 februari 2013, 19:15:56 »
Jag betalar 99,5 öre totalt exkluderat fast kostnad.
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #6 skrivet:
27 februari 2013, 19:31:27 »
Det är väl 139,25öre som dom har använt? Dock forfarande för högt...
Sedan räknar dom med 2% i underhåll, vilket visserligen kan vara vettigt men skall man verkligen räkna 2% underhåll samtidigt som man räknar en avskrivning/livslängd på 15år?
Senast ändrad: 27 februari 2013, 19:34:05 av gossen
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #7 skrivet:
28 februari 2013, 14:15:24 »
Jag betalar ca 127 öre inkl överföring. Men nytt avtal från 1 April ger ca 110 öre.(Skåne)
Men jag tolkade som i dom 20000 kronorna räknade dom med en viss avskrivning på VP.
Annars är det kanske som tågråttan säger inte så vanligt att betala 20000 kr om året i "småhus".
Vi har hög förbrukning=varmt och gott och betalar kanske ca 17-18000 kr i ett stort hus.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #8 skrivet:
28 februari 2013, 15:29:17 »
Jag betalde sist 1,42 kr / kWh
E-on (E-off brukar vi kalla dom) har olika abonemang om man förbrukar mera eller minder på årsbasis så det blir ganska dyra kWh när man kommer över 8000 kWh / år hade man kommit under hade abonemaget varit billigare.
Ökning av 7000 kWh blir 3777 kr eller 53öre per kWh
Men 2011 som denna hänvisar till var säkert priserna över 1,65 kr / kWh
Sedan underhåll 1000 kr / år och avskrivning
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2169
användare: 0
