Författare Ämne: Vad tycker ni om Windows 8 ?  (läst 4729 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 26 februari 2013, 14:36:51 »
Hej !
 Jag har just köpt en dator till vår dotter . Operativsystemet som finns i nya maskiner heter nu WindoWs 8 .
  Vad tycker ni/ erfarenheter om det ??  Jag har startat igång maskinen och kollar genom olika inställnnigar .
  Men förändringen verkar stor och känns invecklad jfm Win7 . Liksom "svårt" att få grepp om allt och "var" alt finns s.a.s !
    Vad tycker ni ?  Goda råd ??
Utloggad Ezrasword
  • Antal inlägg: 19
SV: Vad tycker ni om Windows 8 ?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2013, 15:00:29 »
Windows 8 fungerar mycket bra, startar snabbt och är stabilt. Jag har tagit bort de flesta frimärkena på "Start" och har bara kvar några få, inkl. "Skrivbord". Då kan jag klicka på "Skrivbord"-märket eller trycka på Windows-tangenten, om jag vill lämna "Start". På skrivbordet har jag längst ner lagt små ikoner med mina favoritprogram. Jag använder väl i stort sett W8 på samma sätt som jag använde W7. Men vid avstängning får jag gå ner med pekaren i högerhörnet för att få fram "Inställningar" och "Av".
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2013, 15:06:14 »
 Håller med om att den startar snabbt , men då ska man ochså komma ihåg att den ännu är "tom" . Inte full med skräp som en 7 år gammal dator....
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2013, 16:27:58 »
Jag och mellanpojken kör med Windows 8 sen en månad och det har funkat klockrent för pojken i hans nya laptop. Jag fick nåt problem där explorer.exe kraschade stup i ett och blev då tvungen att köra återställning med Win8 DVD skivan, sen dess har det funkat bra.
Fördelar: Startar från boot klart snabbare än Win 7.  Startar på nån sekund från sleep mode. Gillar app butiken där det finns många bra program att ladda ned.  Bättre aktivitetshanterare än Win 7
Nackdelar: Jag använder Microsofts egna antivirus och fattar inte varför de har tagit bort skanna funtionen i utforskaren.... i Win 7 kunde man högerklicka bilbiotek/fil i utforskaren och skanna med antivirus. Nu måste man gå in i Windows Defender och göra en manuell sökning vilket man bara kan göra på biliotek >:(   inte enstaka fil.  Inget support för DVD / Blueray uppspelning.  DVD fixas iofs lätt med VLC, men Blueray skiter sig totalt vilket det också gjorde i Win7  >:(
Nån som har nåt bra tips på program som fixar BD filmer?
På tok för dyrt för en licens nu ! 2090 :- för att uppgradera till Win 8 Pro, de lär inte sälja många uppgraderingar med det priset.  Jag gav 139:- + 279:- för 2 uppgraderingar.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2013, 16:30:35 »
Laddade ner ett tillägg till 8an så man fick tillbaka startknappen och nu funkar det som vanligt fast snabbare.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2013, 17:04:57 »
Vart hittar man den?
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2013, 17:30:22 »
Finns flera på nätet men den har har jag och jag kör den i standard läge och det funkar  tummenupp
http://www.classicshell.net/
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2013, 18:41:40 »
Endel har skrivit lite om minnesbekymmer.
- Någon som läst ifall SP1 uppdateringen är pågång?
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2013, 19:11:26 »
Jag har minnes bekymmer men inte datorn ;) tror jag kommer inte ihåg riktigt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2013, 20:16:51 »
fyyy fan vad bra, jag skulle skicka iväg en bamsekram från tantaloan till dig, hon blev superglad tummenupp
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2013, 20:23:44 »
mäh. finns det inte riktig xp-klassikt val...
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2013, 13:58:07 »
Jag köpte en uppgradering från win7 till win8, och måste säga att för mig funkade det dåligt. Datorn kraschade 90% av startförsöken så den startade om, men efter den startat om så startade den alltid. Och andra störnings momentet var att start knappen var borta så jag laddade ner ett program som fixade tillbaka startknappen, men som efter 30dagar visade sig kosta pengar. Så jag installerade om till win7 och tänker inte rekommendera win8 åt någon.
//Martin
Thermia Diplomat 10
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2013, 11:42:18 »
Med SSD och avstängd bootskärm/logo tycker jag Win7 startar bra snabbt också, det tar nästan längre tid att komma förbi bios.  ::)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2013, 12:48:25 »
Gillar inte windows, Använder MAC OSX hur stabilt som helst  8)
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2013, 14:06:06 »
För att inte tala om hur mycket man sparar, 149:- för 10.8 från App Store.  tummenupp
Inget tjafs med licensnycklar och crap heller.
  • Dot gäster: 2525
