Författare Ämne: Solfångare modell koncentrerande spegel  (läst 48097 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Solfångare modell koncentrerande spegel
« Svar #45 skrivet: 01 mars 2013, 09:25:35 »
Det borde gå att få ett belyst område som är ca 5 cm mindre i diameter. I och med att ljuset faller in mot linsen från olika håll går det inte att koncentrera allt ljus till en enda punkt. Det är bara ljuset från varje enskild spegel som kan koncentreras till en punkt. Ska prova hur det blir. Just nu håller jag på att montera ytterligare en rad speglar.
« Svar #46 skrivet: 09 mars 2013, 16:20:17 »
Jag har nu monterat ytterligare en ring med speglar, 47 stycken fick plats. Spegeln testades utomhus idag. Mätte 640 grader på baksidan av plåten i fokus. Det ska gå att nå högre temperatur. Jag hade sotat plåten för att få bra absorption men sotet brändes snabbt bort i centrum. Det syntes tydligt att en stor del av ljuset reflekterades. Skulle behöva behandla plåten så att den blir mörk med något som tål hög temperatur.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #47 skrivet: 10 mars 2013, 11:47:53 »
http://www.beckers.se/proffs/produkter/inomhusprodukter/ovrigt/brennicks-safir-stal-brandskyddsfarg/
Problemet med den här är att den är vit, men förmodligen bubblar den upp av hettan och svartnar till, det skulle kunna gå att spraya ett lager med färgen nedan.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Farg-och-Lack/Varmebestandig-farg-367405/
Den klarar förmodligen av värmen, den är garanterad 600 grader så förmodligen klarar den en bit till..
Men själv hade jag nog bara hettat upp plåten så den glödde och slängt ner den i olja, passa dig så det inte börjar brinna!!!! Och så gör man om den behandlingen ett antal ggr..
"Kallas oljebränt, brukar bli svart"
Det borde finnas bättre färg än biltemas att testa och det är absolut det enklaste...
Jag undrar, hur ska du ta tillvara värmen som är så koncentrerad?
Jag såg ett program där dom byggde en jättemanick som du håller på med men det var för att tända eld på fiendens träbåtar innan dom nådde stranden.. Är du osams med grannen och ska klippa hans lada *roflmao*
« Svar #48 skrivet: 10 mars 2013, 15:35:32 »
Jag var inne på oljebränt men förkastade det då det svarta måste vara förkolnad olja. Då blir det samma problem som med sotet, det bränns bort. Biltemafärgen tror jag mer på. Tack för tipset.
Min apparat fungerar inte bra till att sätta eld på något på avstånd. Då ska man ha speglar vars diameter är större än 1/100 av avståndet till det man vill sätta eld på. I annat fall ser man från den belysta punkten bara en del av solskivan i spegeln så det behövs betydligt fler speglar.
Jag gjorde en gång i tiden ett misslyckat försök att bygga en Stirlingmotor men den läckte. Förmodligen för hög friktion i delarna också. Ska se om jag kan väcka den till liv och ha spegeln som värmekälla.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #49 skrivet: 10 mars 2013, 18:05:32 »
Jag byggde en spiskassett och ramen målade jag med värmebeständig matt svart färg och den har hållt. Nu vet jag inte hur varmt man kan få i en braskamin men kanske. Det var inte biltemas men det kanske är samma. dontknow
Det finns ju, (fanns?) spisvärta som man gned in gamla vedspisar med, men samma ovisshet där, hur varm blir en vedspis. dontknow
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #50 skrivet: 10 mars 2013, 18:34:03 »
Tänker du på den här gubben? http://sv.wikipedia.org/wiki/Arkimedes
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #51 skrivet: 10 mars 2013, 19:06:33 »
Den mannen var det kaliber på, hur kunde han ha allt på det klara med solsystemet när man fortfarande i övriga världen, 700 år senare var rädda att segla över kanten. Och hur kunde han bygga den där maskinen som visade planeternas läge. Sc:,h http://www.giovannipastore.it/ARCHIMEDE.htm
Ska man kanske byta ut atomklyvningen mot en bild av honom  :-\ njae min avatar visar hur farligt det är att klyva en atom.
« Svar #52 skrivet: 10 mars 2013, 19:15:51 »
Det är självklart att jorden är platt, det förstod jag när jag var i Thailand och såg allt vatten som inte ramla ner från jordklotet..
Den som tar fram en magnet som fungerar på metall, vatten, plast och även vatten övertygar mig om att jorden ev, kan vara rund..
Dom kan även få ta fram det dom kallar jordens dragningskraft och ge mig en bit så kanske jag ev, också ändra mig ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #53 skrivet: 10 mars 2013, 19:26:22 »
 hahaha!
« Svar #54 skrivet: 10 mars 2013, 19:28:37 »
 a:gl
« Svar #55 skrivet: 27 april 2013, 19:27:04 »
Provkörde solfångaren idag med Biltemas värmebeständiga färg på plåten i fokus. På burken står det att den klarar 650 grader. Mätte 740 grader på baksidan av plåten med IR-termometern, jag tyckte mig kunna se att plåten var svagt rödglödgad ovanför fokus. Plåten var för ljus i fokus för att det skulle gå att se något där. Tyvärr visade det sig efter försöket att färgen var helt borta i det område där solstrålningen var som starkast.
Funderar på att prova med något svart värmebeständigt pigment tillsammans med vattenglas som bindemedel.
Biltemas färg fungerar däremot utmärkt på den kamin jag har byggt av en P19 gasolflaska. Där har det inte varit mer än ca 400 grader på ytan.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #56 skrivet: 27 april 2013, 21:23:33 »
Det där måste du berätta mer om, med bilder.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #57 skrivet: 28 april 2013, 08:48:40 »
Du behöver en sån här,
USA har ju skrotat rymdfärjorna, kan du inte få köpa en platta billigt? ::)
Eller http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=m570.l1313&_nkw=thermal+tile&_sacat=0&_from=R40
« Senast ändrad: 28 april 2013, 09:01:09 av hplp »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #58 skrivet: 28 april 2013, 10:20:37 »
Inte så dum ide!
Man borde kunna köpa svarta klinkers, oglaserade, jag skulle vilja se dem tappa färgen ens vid 1200 °C!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #59 skrivet: 28 april 2013, 14:33:16 »
Inte så dum ide!
Det kanske går. Vad jag vet är att cement bokstavligen exploderar om man hettar upp den , har råkat ut för det flera gånger när jag svetsat med golvet som undrerlag. Keramik och tegel är ju annorlunda, de tåler nog värme bättre. Problemet är väl att de inte leder värme så bra. De där värmesköldarna skulle ju vara något extremt bra på att leda värme, vet inte vad de består av mer än att jag läste att aluminium ingick i kompositen. En sån platta inlagd på en vätskeslinga, (utan den vita isolerande delen, som i sig är högintressant) tror jag på. Men priset på eBay avskräcker så klart.
