Författare Ämne: Tunn skorsten  (läst 3403 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Tunn skorsten
« skrivet: 24 februari 2013, 13:22:01 »
Enligt min logik borde det bara vara att öka undertrycket om man har en för tunn skorsten, med andra ord montera en rökgasfläkt uppe på toppen?
Det ska vara minst 15 Pa vid 180 mm skorsten. Vilket undertryck behöver jag för att få samma flöde om skorstenen bara är 130 mm?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Tunn skorsten
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2013, 17:02:58 »
Så fick jag göra. Jag hade lite klen och framförallt kort skorsten. Satte en rökgasfläkt med ställbart varvtal. Nu kan jag få ett h-lvetes drag om jag vill.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Tunn skorsten
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2013, 18:12:22 »
Funtar på 60kW lambdastyrd panna mot 3750 liter vatten.. :P
Men räknar man på det blir det just inge billigare än bergvärme.. Hm...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Tunn skorsten
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2013, 19:06:24 »
Är Effectas lambdastyrda pannor nåt att ha? Värmebaronens ser ju väldigt fin ut, men ack så dyr, och i dom effektstinnare versionerna dessutom för låga för vår låga källare. CTC V40 Lambda verkar som en trevlig bekantskap som dessutom innehåller shuntstyrning, enligt texten för fyra grupper men enligt manualen bara för 2..?
Finns det fler alternativ?
Eller också en Nibe F1145-10, VPB200, UKV300, ett expansionskärl, ett hål i marken, och sen färdigsläpat med ved för all framtid.. Inte nödvändigtvis just nå dyrare heller..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Tunn skorsten
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2013, 08:04:45 »
Baxi solo innova 50kw?
180L eldstads volym.
Saknar lamdastyrning, Bra eller dåligt?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tunn skorsten
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2013, 11:07:48 »
Tror det är bra utan lambda styrning mindre som kan strula. Tror Baxi är riktigt bra grejer tummenupp
