Författare Ämne: Bergvärme+FTX+Värmebatteri...bra lösning ?  (läst 11635 gånger)
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
  • Gillar Hemautomasjon och Billiga strulpumpar
SV: Bergvärme+FTX+Värmebatteri...bra lösning ?
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2013, 13:06:25 »
Finns det givare som kan känna av fuktigheten i frånluften (i kanalen) istället för att ha en rumsgivare (eller flera)
Tjena Heatseeker,
Precis som fredrikru så riktigt skriver, har jag ochså uptäckt. efter at man har fått igång en Balanserad hus ventilasjon så som med Heru130EC , så blir fukt aldrig et "problem". inte om du har en gigantisk innomhus swimmingpool engåg.
Orsaken er ganska enkel - Fysik. Dusj,bad vattenånga från kök och andningsluften från husets boende. klarar kanskje at tilföra den relativa fuktigheten inne i bostaden 10% mera fukt (grovt anslagit.) men med en heru 130 så kan du byta 400 - 600 m3/h. (teoretiskt)
Om relativ fukt ute ligger högt, så gör inte det nått, då luftens förmåga at "hålla" på fukten (relativ fukthalt) ju varierar otroligt mycke med temperatur. Det går at räkna ut. men typ 80% relativ fukt vid -15 ute gör inte at inneluften's fuktgehalt stiger utan tvärt om den sjunker då du har +22 grader eller så inne. skillnaden er sirka 15 gånger i vattenvolym från -15 til pluss 22. (1 gram vatten vid -15 grader  tilsvarar 15 gram vatten vid 22) om man tänker på dimma och luftens förmåga at bära vattenånga.
Kolla denna sidan från SMHI.
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910
Så tilbaka til din Fråga !
Visst finns det fukt sensorer at stoppa i kanalerna om du absolut vil ha stenkoll.
https://temperatur.nu/fuktmatare-p-340.html
http://www.homechip.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=71
 Jag trodde ochså at fukt var nice at hålla koll och styra efter. så jag har et Billigt 1-wire sensor system som ritar fina grafer på en hemsida som jag kan plocka upp på alla prylar hemma (mobil-pad-pc...)
Nu måste jag medge at fukt monitoreringen Inte har nån funktion hemma, då det som jag kollar er UTE temp och inne TEMP. i lite olika delar av huset. (kök-vardags-bad-sovrum)  Samt at jag ochså har 4 sensorer paralellt med Heru's egna. så jag får fina grafer på hur manikken på vinden pyslar.
Nu vill jag inte rekomendere en vilken som helst kille at pysla med senorer, Det kräver lite tid och kunskap om VAD man mäter.. (stillastående luft - luft i sikrulasjon  & relativ fukt vid olika temperaturer.) samt kylkoefficienter på material kring sensorer.. (yttervägg. panel-gips betong...)
Gör som fredrikru sa. och som jag borde gjort bättre -sälv. Få en bra kalkyl på flow i huset/ventilasjonen. INNAN man drar alt för mycke kanaler. Märk bla. at 130, har 200 mm stos på skåpet. EC fläktar e strömsnåla det ger at du ocså måste bevaka mottryck i kanalera så du inte tappar kubikmeter FORT.
Håppas du inte tappar sugen på mitt långa svar heatseeker. Och fråga på !!
/EMJ
Villa på två plan a 100kvm. bygd i 1980. Två Hyundai L/L pumpar som håller El-kabel'n i bottenvåningens golv utkopplad. HERU 130 EC - FTX
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2013, 15:56:28 »
Hej Erik-m-j, nedå jag har fortsatt sug att kolla på kanal dimentioner mm, svågern är sotare och hjälper mig med dimensionering mm. Blir nog en runda med 160-rör på vinden med avstick för till-luften, sedan har jag dragit en del 125 rör ner till källaren tidigare för både till/från-luft.
Ska man ha ett övertryck eller undertryck i normala fall i ett hus ?
Tack för svaren
/HS
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2013, 16:53:30 »
Akta så ni inte snavar i gammal ventilasjons systematik, nya aggregat kör med EC Fläktar och er mera tryck svaga. (= el snåla)
Rekomenderar at göra en "stock" på 200 mm , som du så grenar ut ifrån. Glöm inte en ljuddämp på tilluft från aggregat (dia 200mm & L600/L900 mm)  - på tilluftdon i sovrum så avslutar du med en bit flex-ljudfälla. ge den en böj så tar den alt av stående ljudvågor i från kanalsystem.
Altid svagt undertryck annars fins risk at du trycker UT varm luft i huset's väggar - med mögel och fuktskador som resultat pga. kondensering.
Minimum 50mm isolasjon på alla kanaler på vinden. Tejpa med alu. tejp av god kvalitet.
/EMJ
