Författare Ämne: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan  (läst 11698 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: 1245, enkretssystem med högt delta på varmasidan
« Svar #30 skrivet: 24 februari 2013, 21:17:37 »
Men om du monterar en kraftigare pump som orkar sänka deltat bör det vara stor risk för att det kommer att låta om radiatorkopplen endera får man dra om rören eller installera en arbetstank och med tank kommer även start stop problemen att lösas.
Ja det kan du ha rätt i.
Du skriver att alla radarna är fullt öppna, hur menar du då? är de inte injusterade?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2013, 21:19:51 »
Får se om denna fungerar.
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/1_V2-25%20%20RA-KE.pdf
Om du stryper in en radiator kommer förmodligen flödet att öka till nästa radd, kolla bypasen på ritningen.
« Senast ändrad: 24 februari 2013, 21:22:54 av hplp »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2013, 21:22:41 »
Vad är det för cirk pump där sitter idag?  Varför satte ni så många radiatorer på en slinga bara?
Tjaaa, om det är en Nibe 1145 orginal så bör det vara deras cirk pump i den.
Trodde jag skrev att orginal stammen (22 prisolen) var den vi hade att tillgå utan att riva upp golven i alla rum och dra ett rör till.
Var liksom inte att välja o vraka direkt.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #33 skrivet: 24 februari 2013, 21:24:50 »
Plocka in en 300 liters tank och en strömsnål cp så bör det funka  tummenupp
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #34 skrivet: 24 februari 2013, 21:29:51 »
Ja, om de vore så lätt :)
Bra om de finns plats för en 100 tank....
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #35 skrivet: 24 februari 2013, 21:30:34 »
Det är skillnad på om termostaterna är öppna eller om radiatorkopplet är öppet. Om problemet är lågt flöde får vi väl anta att alla termostater redan är öppna. Men det kan ju vara så att radiatorkopplet är injusterat, och då är det lite motstånd i varje koppel (utöver by-passen) Eller att något element är gjort för tvårörssystem?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #36 skrivet: 24 februari 2013, 21:31:48 »
Ingen radd är justerad åt något håll än. Bara att termostaterna är fullt öppna.
« Svar #37 skrivet: 24 februari 2013, 21:34:05 »
Vilken storlek på vp ?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #38 skrivet: 24 februari 2013, 21:35:04 »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #39 skrivet: 24 februari 2013, 21:42:47 »
Danfoss är ju konstruerat så att max40% genom radiatorn. Skulle man öppna fullt mot rad borde väl termostaten strypa varpå totala flödet skulle minska. Tror det är bättre att strypa mot rad och därigenom få ett ökat tryck och lite bättre flöde genom kopplet. Men med 10 sådana strypningar i serie blir det inte lätt att få fart på det. Tror på en större pump och så får man hoppas kopplingarna pallar trycket.
Ts var själv inne på det från början, så jag tror inte han är överaskad över svaren, men han hoppades kanske att han hade fel.
Ok så sänka flödet mot radiatorn borde öka flödet lite....frågan om det ger 1-2 grader 4-5 graders skillnad.
Dock förstår jag inte varför en cirk. pump efter halva sträckan inte skulle ge effekt. Det skulle trots allt vara en rätt billig lösning om det funkar.
Andra varianten att sätta in en extra tank är en större procedur i det rummet kan jag lova.
Tredje varianten och fläska på en fetare cirk. pump är väl kanske sista utvägen så de visslar i ledningarna ;)
« Svar #40 skrivet: 24 februari 2013, 21:44:52 »
Det fanns tidigare en faq sida på forumet med bla uppgifter om max effekt man kan bör köra i ett 22 mm rör kommer inte ihåg riktigt men gissar på runt 5 kw sen går det naturligtvis att pressa lite till.
« Svar #41 skrivet: 24 februari 2013, 21:46:55 »
En extra kraftig cp eller en extra kommer att dra extra ström vilket för mig skulle vara sista alternativet bara för att sänka deltat över vp.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #42 skrivet: 24 februari 2013, 21:53:05 »
Billig lösning , ok , men det finns en anledning till att man kör max 3-5 raddar på en slinga.
Hur mycket instrypning skulle ge vet jag inte men tycker den borde ge nåt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #43 skrivet: 24 februari 2013, 21:56:11 »
Håller med. Samtidigt vill man inte ha för många starter, det är väl troligt att det lugnar sig till våren.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #44 skrivet: 24 februari 2013, 21:58:53 »
Får tacka för ventileringarna!
Får ventilera och kolla med ägaren så får vi se var det landar!
  • Dot gäster: 902
