Författare Ämne: Kyla med grundvatten  (läst 2529 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 23 februari 2013, 10:24:56 »
Ngn som kan lite om det och hur man kan uppskatta hur mycket man kommer att nyttja grundvatten?
Finns en VDI-standard. VDI 4640.
Men om man söker tillstand för större projekt. Hur kan man uppskatta hur mycket man kommer att nyttja grundvattnet.
Om man vill kyla byggnader.
Antar att man maste veta kylbehover och sen utifran detta kan man räkna ut hur mycket grundvatten att man behöver osv.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Kyla med grundvatten
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013, 13:27:35 »
Tja kvantitetsmässigt kan man börja med 4.18 kJoule per kilo och grad K vatten  - det motsvarar ca 1.16 Wh per liter och grad uppvärmning...
sedan beror det på tillflöde och ifrånflöde av vattnet - om det skall cirkulera på grundvattennivå  så handlar det snarare om hur mycket jord och berg det värmer upp i långa loppet och vattrenrörelser i marken -  ungefär som bergvärme med hel berg utan vattenrörelse eller trasig berg med stor vattenrörelse  som för bort värme/kyla  hela tiden  fast omvänt om man skall dumpa värme i backen.
om man pumpar upp vatten ur borrhål, värme det mha AC-drift och sedan går ut på dike/avlopp så kan det vara kontroversiellt i länder med ont om vatten om vattnet senare inte används till något nyttigt - till detta så är vattenpumpens enegiförbrukning inte obetydlig om den skall lyfta en massa vatten till högre nivå från tex djup borrhål mot ett avlopp/dike - det är något helt annat än sedvanlig cirkulation i plastslang ala kallbrine i en borra.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 18:46:45 »
@ xxargs
Hur kan jag gå till väg för att uppskatta utnyttjandet av grundvatten?
Kan jag göra så här?
- uppskatta byggnadens kylbehov
- anta en EER för kylmaskinen (COP för kylmaskinen)
- räkna om hur mycekt grundvatten att det behövs osv.
