Författare Ämne: Thermia Villa Classic 75 nybörjarfrågor och cirkulationsproblem?  (läst 9529 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
funderar på detta med romaner, vad menar du egentligen??
Detta är en roman (enligt Bertil!)  ;)
Bra förbättringspotential!!
Sänka kurvan 5 steg gör jättemycket. Max flöde gör att man kan sänka kurvan... Finjustera för ev ytterligare sänkning!
Vrid ner rumsgivarpåverkan till 3 prova där ett tag!! Det gör att elpatronen inte går in så snabbt. Sen ska du höja gradminuterna för tillslaget, om du inte gjort det redan!!
Höj till -100 kolla så inte innetempen börjar svänga upp och ned.
Sen höjer du tillslget för elpatron till runt -1000, det gör susen. det blir du liiite svalare innan tillskottet startar, men när det väl är igång då märks ingen skillnad!
En sak du skulle kolla. När filtret var tätt reglerade pumpen säkert på något som kallas hysteres. Det är inget bra. men kolla den kan göra det nu oxå!
Kolla när pumpen gått ett tag och ända tills den stannar vid värmedrift...
ha järnkoll på tempen på framledningen och börvärdet det inom parentes. om skillnaden blir för stor nollas ev kvarvarande gradminuter och pumpen tvångsstoppas. Det ska man undvika av flera skäl.
Om verkliga tempen (ärvärdet) överstiger börvärdet med 7 grader då tvångsstoppas pumpen. Det ska höjas så inte pumpen stoppas av tempskillnaden.
Nibe har valt ett mycket högre värde för det här så det är bara att höja om det behövs!
Kolla totala timmar för VP ganska säkert har filtret sakta grott igen med minskade VP timmar som föld.
Gissar på att du tjänar 4-5000 kwh/år nu när den går bra igen. Du har inga noteringar från första åren? på elen?
Av den här anledningen är det mycket viktigt att ha koll på temperaturer och timmar om tempskillnaden höjs på kalla eller varma sidan helt plötsligt då har man ett fel. Antingen på cirkpumpen eller skit i filtren!
Synd att det tog sån tid, men bättre sent än aldrig!
Kul om du kommer igen senare så får vi höra hur det går!!
Hmmm många romaner idag :-[
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia Villa Classic 75 nybörjarfrågor och cirkulationsproblem?
« Svar #16 skrivet: 26 november 2005, 18:38:14 »
Det jag menade var just som Rickard sa, mina inlägg blev långa!!  Inget annat än det menade jag!
Om du har varmt inne ännu, ska du stänga av rumsgivaren några dar, sen leta rätt kurva för utegivaren.
Rumsgivaren kan inte va igång då är det svårare att hitta rätt kurva.
Ställ rumsgivarpåverkan (rumfaktor) på 0, då är rumsgivaren bortkopplad. Sen ska du inte ha den för högt, då riskerar man också "onödiga" elpatrontimmar. Läge 3-4 brukar va ok!  Inte läge 5 för då reglarar den bara på rumsgivaren då blir det garanterat onödiga elpatrontimmar!!
Perfekt med ännu större förbättringspotential!
Du kommar att tjäna massor, jag lovar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Krig och fred Bertil....Krig och Fred... ;D 8) 8)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Rommis
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 27 november 2005, 19:08:14 »
Har nu rensat filtret på kylsidan.
Det var bara litet sandkorn i den annars var den ren.
Trots detta så sjönk brine tempen 1-2 grader, ligger nu på -1 in och -3-4 ut.
Ska också testa kurva och rumsgivare enligt ovastående tips.
Annars är jag nöjd nu.
Tack för hjälpen.
/Roman
