Författare Ämne: Vilken modell och storlek?  (läst 6328 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Vilken modell och storlek?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2013, 09:01:49 »
Hur mycket påverkar det deltat  Sc:,h
Svårt att säga, man måste veta hur pumpens arbetskurvor ser ut och veta hur stort tryckfallet i förångaren är för att kunna räkna ut deltaT den vägen. Det är mycket enklare att utgå från ett värde på deltaT som tillsammans med pumpens effekt och COP ger flödet som i sin tur rätt enkelt ger tryckfallet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2013, 09:44:57 »
Då nöjer vi oss med att parallelt är bättre :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #17 skrivet: 14 maj 2013, 11:28:35 »
Har en bekant som håller på med en nybygge av suterränghus med C:a 300 m2.
Hela värmesystemet kommer att bli med golvvärme.
Han har mer eller mindre bestämd att installera Thermia bergvärmepump.
Och frågan är vilken storlek och model rekommenderas av forumet.  dontknow
Han har fått en offert med 12kw Duo och 2x140m borra. Berget är i princip
från noll meter.   Frågan är räcker 12kw och räcker 2x140m eller kan man
använda större pump till 2x140m om det skulle behövas.
Nu är det daggs att koppla brunnarna till huset och frågan lyder, är det nödvändigt med ventilerna på dom två slingorna när hålet är lika 2x140 metet och avståndet till huset
skiljer sig max 5 meter??  Rör killen vill koppla ihop röret utanför husväggen, således är
det bökigare att göra inställningar. Eller ska man kräva att sammankopplingen ska göras
inomhus?
Tacksam för synpunkter för råd.
« Svar #18 skrivet: 14 maj 2013, 11:39:07 »
Har egentligen ingen koll men hur stor skillnad kan 5 meter slanglängd göra av totalt 140 meter enkel väg Sc:,h jag tror man kan koppla ihop dom ute och att dom inte måste regleras in. Enda nackdelen tror jag kan bli att få ur luften ur borran men rundpumpar man åt båda hållen så bör det funka bra en borra (tror jag) är lätt att få luftfri i alla fall var det så hos mig. Kan man inte göra en extra sväng med slangen så han får lika slanglängd till båda hålen då bör det bli tummenupp
Utloggad Remo
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2013, 12:24:22 »
Ok Smurfen, tack det var en synpunkt som är viktigt, det kommer att bli uppför hela vägen tillhuset men det är sant att man kanske ska köra en slinga åt gången att garantera
att all luft försvinner.  Men vad jag har hörd av dom så värkar dom vara medvetna om
problemet.
P.S. Hos mig gick det också bra men  har bara ett hål.
Mera synpunkter  Tack
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2013, 12:30:16 »
Rörkrökarna som installerar vp brukar ha kraftiga pumpar dom rundpumpar med och dom brukar endast behöva köra åt ett håll dvs dom trycker ner luften 200 meter innan slangen vänder uppåt. Om det nu ev skulle bli problem lär det vara rätt enkelt att pumpa åt båda hållen och då måste väl luften följa med. Jag körde med en svag dränkpump hos mig och fick ur luften enkelt men körde åt båda hållen.
