Författare Ämne: Wirsbo Golvärme  (läst 4296 gånger)
Kallt007
Kallt007
Wirsbo Golvärme
« skrivet: 21 februari 2013, 20:01:36 »
Vissa slingor verkar inte funka!
På vissa styrdon är ju inte "pluppen" uppe fast jag har termostaten på max?? Som på kök vardagsrum har jag bara en termostat!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Wirsbo Golvärme
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2013, 21:20:25 »
Har du trådlösa termostater? Kolla batterierna i såna fall.
Funkar någon termostat/reglerhatt?, dvs kan du stänga någon av slingorna som är öppen på bilden genom att vrida ner termostaten i botten?
Provat göra reglerhattarna strömlösa tillfälligt? (dra ut sladden och stoppa in).
Om du har kallt nu och vill ha varmt kan du kanske ta bort reglerhatten tillfälligt, med lite tur blir slingan då öppen.
(och kolla efter manual på nätet om du inte har någon i pappersform)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Robert-ny
Robert-ny
SV: Wirsbo Golvärme
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2016, 17:13:43 »
Men vad innebär det när "hatten" är nere resp uppe?
/Robert
  • Antal inlägg: 942
SV: Wirsbo Golvärme
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2016, 21:28:26 »
Hatten uppe / färgen på sidan av hatten synlig = slingan öppen.
  • Dot gäster: 2274
