Författare Ämne: Golvvärme vs element  (läst 3058 gånger)
Utloggad Husqvarna
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 21 februari 2013, 07:10:58 »
Vi skall renovera hemma och vi har i nuläget element i hela huset.
Vi diskuterar dock att ta bort elementet i hallen.
Golvytan i hallen är ca 6m²
Bef. element är ca 1.5x0.5m
Värmen kommer i nuläget från en Nibe bergvärmepump (glömmer jämt om det är 1145 eller 1245). Kring ca 8-10kw.
Kommer det räcka med dessa 6m² för att ersätta elementet?
Antar att man sätter någon slags mini shunt till golvvärmen?
Dessa 6m² skall klinkas.
Vi diskuterar dock att lägga golvvärme i större delar av huset och ett 14mm parkettgolv, men jag är orolig att det kan spricka pga värmen?
Erfarenheter och synpunkter?
Hälsningar
Magnus
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Golvvärme vs element
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2013, 10:16:02 »
Har en tambur utanpåliggande med 3 ytterväggar som vi värmer med bara golvvärme med klinkers.
mått 1,2 +2,5
Det räcker inte det blir kalt där ute. ( säkert under 18 grader)
Kan tänka mig att det beror på hur många ytterväggar.
Hur långa ytterväggar  har du i hallen?
Dörren spelar också säkert en roll.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2013, 10:37:09 »
Är det inte en tambur så funkar det.
Här är en variant på minishunt:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Golvvarme/Produktkatalog/Shuntar/Minikretsventil-M5/
Lägger ni golvvärme i hela huset så måste man begränsa framledningstemperaturen så att golvet inte spricker. Om huset är hyfsat isolerat så kommer det att funka fint.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 10:43:16 »
6 kvm golvvärme kan ge kring 300 watt, dvs kring 50 watt/kvm  så du kan kolla hur mycket din radiator ger i jämförelse, titta i rinkabys katalog om du ser ett liknande element som ditt nuvarande. Där har du också en omvandlingstabell för temperaturer. Vilken framledningstemp behöver ditt hus som mest, när det är som kallast på vintern?
Jag ska tillägga att om man är noggrann när man lägger klinkern och golvvärmen så kan man få ut högre effekter än 300 watt
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2013, 06:40:16 »
Är det bara ett litet utrymme som ska få golvvärme så är det oftast bättre att inte köpa någon dyr shunt utan att istället lägga golvvärmeslangen i en "spiral" istället för "fram och tillbaka".
Dock måste slangen flytspacklas in för att det ska funka.
Funktionen bygger på att den varma tilloppslangen ligger nära en kallare returslang, kall och varm slang varannan, och temperaturen jämnar då ut sig i spacklet.
Fördelen är att med denna metod är att temperaturen kan regleras med flödet, alltså en helt vanlig radiatorventil med termostat för en femhundring istället för en shunt runt 6000kr.
En annan fördel är att du kan få upp effekten mer om du har ett golv som klarar det, klinker är bra  tummenupp
Over and out!
Utloggad Husqvarna
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2013, 07:03:03 »
Tack för alla svar!
Hälsningar
Magnus
