Författare Ämne: Hur man höjer sin IPklass på sina elprylar..  (läst 3015 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 20 februari 2013, 19:03:04 »
Jag klippte ner den här på jobbet idag, den satt utomhus och gick till en utomhuslampa..
Jag blir så imponerad av att man på ett sånt här enkelt sätt kan klassa upp sin strömbrytare så den kan användas utomhus, att jag inte har tänkt på det tidigare :::_)
SV: Hur man höjer sin IPklass på sina elprylar..
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2013, 19:25:01 »
Den här behövde en ny påse..
Man får byta ut plastpåsen lite då och då.. :-))
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2013, 19:29:35 »
Påminner lite om Raffens tryckknapp till värmekabeln...  :P
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 21:09:24 »
Men fy! Det där ser precis ut som min svärfar har varit igång. Jag har tagit bort så många meter kabel efter hans galna framfart. Nergrävda kulodosor, kablar inkopplade utan säkringar, förlängningskablar till förbannelse och grenkontakter inlindade i plast.
Sambon höll på att klippa spirea-buskar vid källarstugan då det plötsligt small i häcksaxen när hon klippte av en förlängningskabel som var dragen "hej-kom-och-hjälp-mig" mellan uthus och kopplingsskåp. Då det var så långa kablar och av klen dimension så hade det inte bränt proppen så kabeln var fullt strömförande.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
