Författare Ämne: SV: Väldigt märkligt problem ver. 2.....  (läst 1618 gånger)
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 19 februari 2013, 23:50:22 »
Ni verkar ha koll grabbar, så därför försöker jag snylta lite kunskap i denna tråd.
Jag har i dag kopplat ur ett antal element (elektriska radiatorer från 1973) på nedervåning. Problemet som uppstod var att två av elementen på övervåningen nu inte funkar. Jag antar de är kopplade i en slinga och att det är därför de slutat fungera? Hur ska jag gå tillväga för att få mina två element på övervåningen att fungera?
  • Antal inlägg: 31238
SV: SV: Väldigt märkligt problem ver. 2.....
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2013, 07:04:23 »
Om du kopplar ur elektriska radiatorer så påverkar inte detta den vattenburna värmen. ???
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2013, 09:22:10 »
OM du har elradiatorer uppe också, och det inte fungerar efter att du kopplat ur de där nere så råder jag dig utan tvekan att ta hjälp av en elektriker, man skall inte labba på med starkström om man inte vet vad man gör, i värsta fall kan du få elradiatorerna på övervåningen strömförande, med risk för dödsolycka som resultat.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 16:41:21 »
Håller med, även om du 1) skulle klara av det och 2) vill bryta mot lagen så är det inte värt risken.  Elelement gjorda av plåt, inget får gå fel. Gammalt nät, troligen ingen jordfelsbrytare. 70-talet var en tid när man ändrade färger, det komplicerar.
