Författare Ämne: Ladda tank från botten?  (läst 1662 gånger)
« skrivet: 19 februari 2013, 13:11:16 »
Hej. Svärfar blev tvungen att akut byta acktanken till flispannan. Tanken sitter i huset och laddas via ~20 meter kulvert. I tanken sitter det ett par elpatroner och en slinga ca 2/3 upp för tappvarmvatten.
Det visade sig att den gamla tanken var kopplad så att vattnet från kulverten kommer in i botten och går ut i toppen. Rörmokaren blev lite konfunderad, men kopplade den nya lika dant eftersom det verkar ha funkat i 25 år...
Varför har det varit kopplat så? Har det varit felkopplat hela tiden, eller finns det nån tanke bakom? Flispannan går ju on/off med ca 10 graders hysteres, så det finns inte nåt jätte behov av att ackumulera värme när den funkar som den skall.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Ladda tank från botten?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2013, 13:51:18 »
Anledningen kanske kan vara varmvattenslingan, man tänkte kanske att på detta viset blir det ständig omrörning, det varmaste går in i botten och stiger, och värmeöverföringen till slingan blir då mer effektiv..
Men visst fungerar den som en effektiv volymförstorare, även om kopplingen väl brukar vara tvärtom?
