Författare Ämne: Behövs bypass till varje fördelare  (läst 4641 gånger)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
« skrivet: 16 februari 2013, 21:24:42 »
Jag har ett hus med två plan, och kommer ha golvärme på båda bostadsplan och källare. Idag har jag bara golvvärme i bostadsplanet.
I den nuvarande fördelaren har jag temostater och en bypassventil.
Jag kommer ha termostater även källarplanets fördelare, men behöver jag en bypassventil även där?
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Behövs bypass till varje fördelare
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2013, 10:04:56 »
Du kan ta bort en av termostaterna på en av slingorna, då kan du stänga bypassen, förutsatt att slingan lämnas öppen. Du behöver inte ta bort bypassen, den går normalt att stänga med en ventil.
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 22:49:22 »
Men om jag har två golvvärmefördelare i huset på två olika plan, och termostater på samtliga slingor, behöver jag då en bypass på båda eller bara ena fördelaren?
/Jonas
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2013, 23:45:11 »
/Jonas
Beror lite på vilket flöde du kör på cirkpumpen, samt vilket flöde bypassen släpper igenom.
Oavsett detta, så är det inte bra att låta oavkylt vatten återgå till värmepumpen. Det bästa är att värmepumpen producerar så kallt vatten som möjligt, som i sin tur medför att termostaterna är överflödiga.
Skippa termostater på bottenvåningen, samt toalett på övervåning. Då behöver du ingen bypass. Montera rumsgivare till värmepumpen, placerad i centrum på bottenvåningen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2013, 11:07:48 »
Värmer man med värmepump skall man inte ha någon bypass alls.
En slinga (en toalett t.ex.) skall man se till alltid är öppen, den fungerar då som bypass, men utan att kortsluta på ett sätt som gör att varmt vatten går dirket tillbaka till värmepumpen, vilket är katastrofalt dåligt just vid värmepumpsdrift.
Sen är det precis som Lexus beskriver det, ju färra termostater du behöver ha aktiva, desto mer effektivt kommer din värmepump att arbeta, och den får även bättre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv.  tummenupp
  • Dot gäster: 2511
