Författare Ämne: Vedeldning temperatur förbränningsluft.  (läst 25662 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Vedeldning temperatur förbränningsluft.
« Svar #30 skrivet: 05 maj 2014, 22:30:21 »
Så Nej, vedeldning är inte rent och miljövänligt.
Koldioxidneutralt ja, bra för närmiljön nej.
Om man eldar upp trädet så är det kanske koldioxidneutralt ?
Men om man låter det fortsätta växa så är det väl koldioxidPOSITIVT ?
Eller är det ett tankefel ?
Det är i vart fall pest, som sagt, att drabbas av röklukten från maniska vedeldande grannar.
Vedeldare verkar oftast vara maniska ...........
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 06 maj 2014, 21:45:58 »
Är det inte lite kallt..!?   *roflmao*
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #32 skrivet: 06 maj 2014, 21:55:29 »
Ikväll brinner det fint i kaminen  tummenupp
Så rackarns skönt med lite riktig eld, gärna med strypta spjäll så att det sotar riktigt gött ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #33 skrivet: 07 maj 2014, 21:58:22 »
Låt bli att andas också.  ^-^
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #34 skrivet: 08 maj 2014, 09:10:06 »
Storskaligt så ger ju ett fällt träd ljus och plats för ett nytt som kan börja växa, kanske med bättre co2 upptag tom.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 12 maj 2014, 10:02:35 »
SW
 Folk som gnäller på vedeldade brukar vara vara maniska och ha allmänna problem med hälsan.
Fibromyalgi och psykiska sjukdomar verkar vanligt.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #36 skrivet: 12 maj 2014, 13:07:23 »
Eller folk med högskoleexamen i energiteknik och många års erfarenhet av energibranschen och fastbränslepannor, miljövärden och optimering av förbränning.
Majoriteten av vedeldare däremot har mycket lite kunskap och en övertro till sin egen eldning.
Det är nog mycket få som tycker att ha en radonnivå flera ggr över gränsvärdet är helt ok.
Men vedeldare tycker det är ok att ha många gånger över gällande nivåer för PAH och bens(a)pyren hemma.
Dessutom är man hygglig nog att dela med sig av förhöjda halter av cancerogena ämnen till sina grannar.
Vedeldning kommer att förbjudas i tätorter, det är bara en fråga om när.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #37 skrivet: 12 maj 2014, 13:23:45 »
Det är väl inte många kommuner som tillåter vedeldning i tätort.
Är ju konstigt när dom tillåter biltrafik kan man tycka
Utloggad SW
« Svar #38 skrivet: 12 maj 2014, 16:12:15 »
Vi får hoppas att förbudet kommer snabbt.
Det är väl kanske för mycket att hoppas på att EU bidrar med en snabbinsats.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #39 skrivet: 12 maj 2014, 20:47:23 »
Ja det är ju tur att el har 0 i utsläpp eller hur var det nu med skiten som lämnas till barnbarnen miljövänner  ;)
« Svar #40 skrivet: 12 maj 2014, 21:03:37 »
Tycker det vore vettigare med en obligatorisk utbildning för vedeldare.
Utbildningen kan enkelt motiveras av säkerhetssjäl, många hus brinner ner på grund av okunskap hos de som eldar.
Och eldar man säkert så eldar man också med bra förbränning.
Utloggad Bigfoot
« Svar #41 skrivet: 12 maj 2014, 21:10:42 »
Även om du eldar rätt så släpper man ut dessa ämnen.
« Senast ändrad: 12 maj 2014, 21:20:17 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #42 skrivet: 12 maj 2014, 21:18:47 »
[quoteOch eldar man säkert så eldar man också med bra förbränning.]
Fast det är stor skillnad mot pyreldning eller eldning med fuktig ved.  ::)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/miljosamverkan/projekt/Riktlinjer_vedeldning.pdf
Utloggad Bigfoot
« Svar #43 skrivet: 12 maj 2014, 21:33:05 »
Majoriteten av eldarna är inte hushåll med nya vedpannor med acktankar, utan hobby eldare med kaminer som "myseldar".
Vilket i många kommuner inte får ske mer än sporadiskt.
Dock är det många kaminer som är konstant rödglödgade från november till april. ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad SW
« Svar #44 skrivet: 12 maj 2014, 22:45:00 »
Flertalet av bränder i villor och liknande lär visst kunna hänföras till vedelande i kaminer och öppna spisar.
Det borde också vara obligatoriskt med högeffektiv rökgasrening för att få använda kaminer etc.
Det skulle vara ett välkommet initiativ från vår handlingsförlamade miljöminister.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
