Författare Ämne: Vedeldning temperatur förbränningsluft.  (läst 26449 gånger)
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 16 februari 2013, 16:35:35 »
Funderar på att köpa ett hus med vedeldning. (lite spännande ???)
När man eldar med ved behövs ganska stor mängd förbränningsluft.
Har sett många lösningar, som för mig inte verkar så tilltalande.
(öppet källarfönster / ventil på yttervägg osv. eller självdrag i genom hela huset...)
Skulle man vinna något genom att ta förbränningsluft genom en kulvert.
Förbränningsluften skulle kanske bli något varmare?
Insuget skulle kunna finnas i vedhuset eller liknande.
Någon som läst något? / testat? / erfarenhet?
//Jan
  • Antal inlägg: 31284
SV: Vedeldning temperatur förbränningsluft.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2013, 17:56:22 »
När jag hade oljepanna så kom förbränningsluften in i en ventil i ytterväggen och leddes till pannrummet i en ventilationstrumma. (Samma trumma används nu för KB-slangarna).
Pannrummet har ingen yttervägg.
Men eftersom oljepannan läckte värme så blev det inte kallt där.
Det spelar mycket lite roll vilken temperatur förbränningsluften har, bara det tillförs tillräckligt med luft så funkar det hela.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2013, 19:08:26 »
Den bästa lösningen bör vara att ta luften utifrån till pannan då sugs inte den varma luften i pannrummet ut om man har bra vent i övrigt alltså.
Utloggad medvedev
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 2
  • Vedeldare
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2013, 19:52:01 »
Har nyinstallerad vedanläggning, vid brandskyddskontrollen kollades bland annat att luft kan komma in utifrån till pannrum motsvarande skorstenens area.
Lagkrav med ventil således.
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2013, 20:16:53 »
Kollade dom hos mig med men den ventilen har varit stängd sen dess men pannan behöver ju naturligtvis luft.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2013, 22:30:39 »
Finns inget sådant krav. I BBR står det bara att eldstaden skall tillföras tillräckligt med förbränningsluft.
Jag har satt ett motoriserat spjäll som öppnar när pannan brinner. När pannan är kall är spjället stäng
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2013, 22:29:32 »
Tack för svaren!
För att förbränna 5kg ved (vet inte hur mycket en vedpanna rymmer)
Behövs det mängder av luft. (Vet just nu inte hur många m3 luft det behövs)
Om förbränningsluften tas direkt utifrån kommer den att behöva värmas från utetemperatur -15 °C till +180 °C.
(Vet inte hur hög rökgastemperatur man behöver för att minst ha 80-100 °C i skorstenstoppen).
Om förbränningsluften istället hade varit 0 °C borde förlusterna minskat / verkningsgraden på förbränningen ökat.
Vilken besparing man gör beror helt på hur mycket luft som ska värmas.
Finns säkert någon tabell hur mycket luft som behövs vid förbränning av ved.
(olika för olika trädslag och fuktighet)
- vid förbränning av bensin behövs 14liter luft till 1 liter bensin för att få optimal förbränning. Syret mäts med lambdasonden.
Min tanke/idé var att gräva ned ett rör/kulvert för att få högre temperatur på förbränningsluften.
Lufthastigheten får inte bli för hög, så luften hinner värmas upp av jordvärmen.
Det hade varit intressant att få veta hur mycket en sådan insats teoretiskt kunnat tillföra i effekt.
En form av jordvärme.
//Jan
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2013, 00:42:12 »
Om du byter liter till kilo eller gram  i ovanstående mening så blir det nog mer rätt :-)
14 kg luft är runt 11.7 m^3 luft för att förbränna 1 kg bensin, fotogen, diesel.
förr sa man 10000 liter luft per 1 liter bränsle...
Vedpanna förbränner å andra sidan med stor luftöverskott så där är man nog fortfarande på 10 kg luft per 1kg ved
Om du förvärmer luften  10 grader så blir väl låga 10 grader varmare, men om lågan är ca 1000 grader och 1010 grader med 10 grader varmare luft så tror jag inte att det blir så himla stor skillnad när det sedan kyls till 200 grader innan utloppet till skorstenet - dvs. ena fallet kyls det 800 grader och det andra fallet 810 grader
men visst - håller man på med metallurgi mm. där man måste upp i väldigt höga temperaturer så är förvärmning av förbränningsluften helt avgörande, men å andra sidan så värmer man då luften rejält med kanske 500 grader med roterande värmeväxlare mot heta avgasutloppet
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2013, 09:04:27 »
Specifik värme för luft är ca 1 kJ/(kg*K).
Om det behövs 10 kg luft för 1 kg ved som ska värmas från -15 °C till 0 °C så handlar det om totalt 150 kJ eller 42 Wh per kg ved.
Man kan jämföra med 1 kg ved som innehåller ca 19 MJ eller 5300 Wh.
Uppvärmningen av luften ger då mindre än 1 % av totala energin.
« Senast ändrad: 18 februari 2013, 09:12:48 av Carl N »
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2013, 11:42:03 »
Tack för bra svar!
Jag är nöjd!
Men är/kan förbränningstemperaturen vara 1000grader.
Jag hade förväntat mig kanske 6-800grader.
Svaren ovan ger även en indikation hur mycket städning med centraldammsugare som har utblåset på utsidan huset skulle kosta   ;)
//Jan
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2013, 13:34:22 »
Om man har ett pannrum där det ändå blir värmeförluster så kommer ju tempen där att vara varmare än nödvändigt. När man har en ventil i yttervägggen så kommer ju den kalla uteluften in och blandas med den varma pannrumstempen och slutresultatet blir väl att tempen i pannrummet sjunker en 3-5 grader kanske.
Så förvärmt blir det ju, även om det som sagt inte behövs.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2013, 15:13:20 »
Vad ni glömmer är att kall luft har högre densitet, vilket innebär att om luften är kallare kommer det in mer luft i pannan, så den brinner hetare för det. Nu skiljer det väl inte så hiskeligt mycket mellan 0 och -15 som i exemplet ovan, men i turbomatade personbilar kan det handla om att man sänker temperaturen efter turbon från 400 till 50 grader med hjälp av en laddluftkylare, då gör det ansenlig skillnad.
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2013, 18:08:36 »
Fast det är kanske inte det man vill åstadkomma, man får ju springa och ladda in mer ved oftare ju hetare pannan är.  fiR:
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2014, 07:38:16 »
Lugna sig lite nu va. En modern diesel har laddtryck på mellan 1-2bar, vilket med omgivande temperatur på 20ºC ger att insugningsluften före intercooler är 60-170ºC. Antar man då att man har 75% verkningsgrad i IC så har man då ca 50ºC insugstemp.
Har du 400ºC så är det nog någon form av traktorpullingmotor du pratar om med 5-10 bars laddtryck.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2014, 09:06:08 »
Satsa på bergvärme istället om du har den möjligheten.
Då slipper ni tillhöra den gruppen, som förorenar luftmiljön mest med PAH-partiklar (polycykliska aromatiska kolväten).
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
