Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 170940 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2013, 18:45:57 »
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Referenser/Referenser/Bergvarmepumpar-utan-berg-sanker-fjarrvarmekostnaden-for-Stockholmshem/
Det är precis det jag jobbar med.
Men har bara luften i en villa att tillgå.
Sedan så har jag lovat Nibe för 3år sedan att aldrig yppa några namn ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2013, 10:43:26 »
Snyggt tummenupp
Bättre än gamla lysrör ;) Men är man en uppfinnarjocke så är man på och rotar i allt tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2013, 11:54:28 »
nu med 1 °C utetemp har min F600 dragit ner på antalet starter.
Den toppar istället upp tempen efter varje tankladdningen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2013, 13:14:50 »
Detta är vad jag har tänkt:
  • Konternuerlig drift av KB-pumpen.
  • Ett frånluftsbatteri på KB-retur
  • En 200l tank som buffrar 18,5Kwh och ger 5timmar oavbruten drift utan annan energitillförsel.
  • KB-fram kommer från tanken.
  • Solfångaren tillför energi om den ger tillräckligt.
  • Avfrostning genom kompressorstopp om batteriet fryser på.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2013, 13:37:02 »
Som nödvärme, om tanken blir för kall skulle du kunna sätta in en kort markslinga, 100 meter 3 dm ned i marken skulle säkert ge en COp väl i nivå med vad de bästa luft/vatten-värmepumparna ger.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2013, 13:46:48 »
För att få in 18,5kWh behöver du höja tempen på 200kg vatten ca 80K.
Vad hade du tänkt använda för att ladda och plocka ut detta ur tanken?  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2013, 13:48:07 »
Vatten.
Räkna igen :)
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2013, 14:20:37 »
Vatten.
Räkna igen :)
Jo, jag ser att du säger vatten, men vad skall du värma det med, och vilka temperaturer har du tänkt använda?
18,5 kWh = 66,6 MJ
Att höja tempen på 200kg vatten 1K drar 4,18 kJ x 200 = 836 kJ
66,6 MJ / 836 kJ = 79,67K.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2013, 14:30:01 »
18,5 kWh = 66,6 MJ
Att sänka tempen på vatten från 0 °C till -1 °C:
1K drar 334 kJ x 200 = 66800 kJ
Annars så var det rätt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2013, 14:38:51 »
Vp sänker KB 3 °C.
Mitt batteri höjer KB med precis 3 °C vid 15 °C frånluft.
Just då är jag breakeven.
Detta vattnet går via tanken tillbaka till pumpen igen och påverkar inte tanken.
Vid varmare frånluft får jag mer effekt än vad VP ger i kyleffekt.
Vid kallare luft börjar den kyla tanken med skillnaden i kyleffekt och vad batteriet ger och tanken börjar frysa på.
Eftersom inte pumpen går 24/7 så när den räknat hem gradminuterna så stannar den men batteriet ger fortfarande effekt som nu värmer upp tanken.
Om KB-fram skulle sjunka för mycket så stoppar jag kompressorn och batteriet kan avfrosta och värma tanken.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2013, 14:54:02 »
Åtgår det mindre energi att smälta isen än att frysa vattnet till is?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2013, 15:03:38 »
Nej, lika mycket.
Men om VPn on/offar 50% eller bättre så laddas tanken upp igen.
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2013, 15:25:32 »
Det tas alltså ingen nettoenergi från tanken, utan den är bara buffert för att tillfälligt kunna plocka ut högre effekt än vad frånluften innehåller.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2013, 15:28:08 »
Ja
Worst case är när det är -20 °C i 2-3dygn.
Då sjunker min frånluft till 8-9 °C och jag får bara ca 1900w ur batteriet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 22 februari 2013, 19:19:15 »
Plastfatet jag har tänk använda som tank är 582x1000mm.
Jag har letat efter ett som är 1500mm högt men inte hittat.
Det hade gett mig 300l i tanken.
