Författare Ämne: VVC - lågt flöde/inget flöde, förslag på vad som kan vara fel  (läst 6703 gånger)
Utloggad proton75
  • Antal inlägg: 9
Första inlägg här på forumet.
Har kopplat in vvc för mitt varmvatten från garaget in i huset. Förutsättningar:
22m kulvert 28mm vv in i huset och 18mm i vvc slingan tillbaks till garaget.
På bilden ses 18mm vvc ledning som kommer upp ur golvet till vvc pumpen (Wilo star nova 4w). Därefter sitter en backventil innan T-röret. Vid T röret från höger kommer  varmt  vatten från en Nibe 1245 och går upp i en el-vvb där även vvc slingan går in. 30liter vvb och sedan går den ut i 28mm vv kulvert in i huset.
Problemet är att även om vvc pumpen går så blir inte vvc slingan varm. Har provat att ta ur pumphuset ur wilo star och via självtryck i ledningen spola ur vvc slingan. Då kommer över 50 gradigt vatten ur pumphuset. När jag sedan sätter tillbaks pumphuset och kör igång vvc pumpen så kallnar slingan (över tid).
1) Kan det vara motstånd någonstans som gör att det inte blir ok flöde i slingan?
2) Tror det sitter en backventil inbyggt i wilo star nova. Kan det bli för mycket motstånd då jag även har en backventil till efter pumpen?
3) Andra orsaker till den dåliga cirkulationen på min vvc?
Hoppas på lite input då det nu tar 2 min att få fram varmvatten och då har jag spolat ur ca 18l vatten. Segt då man är upp med bebisen på natten och vill ha lite varmt vatten !!
Utloggad proton75
  • Antal inlägg: 9
Blev osäker om det är backventil integrerat eller om det bara är på vissa modeller. Ialla fall så här jag köpt vvc pumpen: http://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-cirkpump-star-z-nova/
  • Antal inlägg: 4499
Pumpen har inbyggd backventil, jag har en likadan och det sitter i alla fall en i min.
Plocka bort den externa så blir det nog bättre.
Utloggad proton75
  • Antal inlägg: 9
Tack för svaret. Hur köpte du din pump, med eller utan kopplingar? För min är i det utförande jag länkade till utan kopplingar. Använde vanliga r15 utvändig - klämring kopplingar.
Tänkte att kanske sitter backventilen "i skalet" eller kan det vara så att den lilla kopplingen som är med vissa modeller är backventilen?
Någon som har förslag på en bra och prisvärd flödesmätare, kanske måste montera en sådan innan pumpen för att få bra koll?
« Senast ändrad: 14 februari 2013, 10:53:46 av proton75 »
Utloggad proton75
  • Antal inlägg: 9
En fundering till från nybörjaren.
Kan trycket från vattnet i beredaren eller varmvattnet från värmepumpen hindra flödet ur vvc slingan? Att pumpen inte skulle orka få upp vattnet i vvb;n? Tror själv inte det då vattentrycket borde få det att cirkulera "åt rätt håll".
Tar gärna emot tips och råd
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
2 dumma frågor från en VVC-novis; du är säker på att pumpen pumpar åt rätt håll? Och att den faktiskt fungerar (går den att testa i en hink)?  Sc:,h
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31238
Såna där backventiler är gjorda det trycket man har på t ex kommunvattnet, som brukar ligga runt 4-8 bar.
En VVC-pump klarar i bästa fall bara av att åstadkomma ett difftryck på strax under 1 bar.
Jag tror det blir bra när du tar bort backventilen.
Utan kopplingar.
Backventilen sitter i huset.
Om du kan plocka bort den kan du prova att blåsa i anslutningarna.
Edit:
http://productfinder.wilo.com/se/SE/productrange/00000016000393a900020023/fc_range_description/
Jag köpte C-utförandet på tyska Ebay, och fick en timer med.
« Senast ändrad: 14 februari 2013, 14:48:46 av tipo874 »
Utloggad proton75
  • Antal inlägg: 9
Har ialla fall kollat så lite flöde har jag så pumpen funkar. Men flödet är inte större än att det blir ljummet i vvc returen.
Återstår nu att prova koppla bort den backventil jag har på kopparröret. Visste inte det var olika öppningstryck för backventilerna. Hoppas det är denna som hindrar flödet.
Återkommer efter test  tummenupp
Utloggad proton75
  • Antal inlägg: 9
Nu löste det sig. Tog bort backventilen och då funkar min vvc kanon. Varmt vatten på 10-15 sek nu  :) Kollade upp den och den var på PN 25 så den lilla wilo star nova orka troligen inte trycka förbi den.
Ville bara dela med mig av hur det gick och tacka för alla som lagt ner tid och skrivit i tråden.
TACK  tummenupp
