Författare Ämne: Byta spiskåpa.  (läst 3377 gånger)
Utloggad tollern
  • Antal inlägg: 9
Byta spiskåpa.
« skrivet: 13 februari 2013, 20:26:09 »
Vi ska renovera köket och vill byta ut spiskåpan. Jag vet inte vad det är för system vi har, men jag undrar helt enkelt om någon känner igen det och kan tipsa mig om spiskåpa. Om det går att byta, ska se om jag kan bifoga några bilder också.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byta spiskåpa.
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2013, 07:36:30 »
Jag skulle tro att du har ett par fläktar också en våning upp.
Det ser ut som en riktigt gammal version av FTX-köksaggregat.
Mitt förslag är att byta ut hela rasket mot en modern FTX-köksaggregat.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Byta spiskåpa.
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2013, 09:59:27 »
intrtessanta aggregat att byta med kan vara FläktWoods RDAR  eller RDAE
samt snikvarianten RDAB
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Byta spiskåpa.
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2013, 13:16:39 »
Njae, ska den kombineras med spiskåpa så är det följande aggregat som gäller:
RDKS, RDKR, RDKG och de kombineras med följande kåpor:
CPDJ, CPDJ, CPDK.
Fast det där är dyra grejer, söker man lite så kan man hitta billigare grejer om man vill köpa hem och byta själv. Men det kräver att man även tar bort befintliga fläktar för de är inbyggda i dagens modeller.
